Spannung von 3,3V DC auf 2xAA Spannung reduzieren
Beitragvon Tischler am Freitag 22. März 2013, 19:04
ich möchte meine kabellose PC-Tastatur über meinen PC mit Strom versorgen. DAs Netzteil liefert u.a. 3,3v. Die Tastatur benötigt 2 AA Batterien (bzw. 4, davon 2 parallel geschaltet).
Kann ich die Stromreduzierung mit einem Widerstand realisieren bzw. ist das ratsam?
Habt ihr sonst eine Lösung? Bestimmt :wink:
Der Tischler
Tischler
Re: Spannung von 3,3V DC auf 2xAA Spannung reduzieren
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 22. März 2013, 20:15
Hallo Tischler,
dazu müßtest du lediglich eine alte Germanium Diode in Leitrichtung dazwischen schalten. Viel Strom wird die Tastatur ja nicht fressen. Aber bevor ich eine Funktastatur verdrahte, würde ich eine einfache USB-Tastatur anstecken. Gegen Portoerstattung schicke ich dir eine.
LG Lothar
Beitragvon Tischler am Samstag 23. März 2013, 06:34
hallo erfinderlein,
danke für das Angebot, aber ich möchte gerne meine Logitech Tastatur mit Display etc. verwenden. "Logitech MX 5000"
Was für einen Wert sollte diese haben? Aber ist es nicht so, dass Dioden nur dafür da sind, den Strom in eine Richtung nur durchzulassen? :roll:
Der Tischler
Tischler
Beitragvon winnman am Samstag 23. März 2013, 08:23
Das mit in einer Richtung Durchlassen ist die Hauptaufgabe.
Der normalerweise ungünstige Nebeneffekt ist, dass in der Durchflassrichtung an der Diode ein Spannungsabfall auftritt.
Dieser Spannungsabfall ist über einen weiten Bereich des Durchlassstromes fast konstant.
Damit lässt sich dieser Effekt auch wunderbar dazu einsetzen eine Spannung um die Durchlassspannung der Diode herabzusetzen. :)
winnman
50549
Postleitzahl: 5020
Beitragvon Bernd am Samstag 23. März 2013, 08:23
Dioden haben viele Anwendungsmöglichkeiten
hier brauchst nur den Spannungsabfall von 0,3V
Ich würde eine Schottkydiode nehmen
zB.: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=4855&PR ... 3godsCEArA
50550
Beitragvon Mr.Ed am Samstag 23. März 2013, 10:12
Ob die Tastatur sich an den 0,3V stört, ist allerdings mehr als zweifelhaft, zumal frische Batterien auch gerne mal etwas mehr als 1,5V haben. Eine Batterie ist keine Referenzspannungsquelle.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
50551
Postleitzahl: 45657
Beitragvon Tischler am Samstag 23. März 2013, 21:10
@Bernd
ich habe meine Diodensammlung durchgesehen und habe eine gefunden mit der Aufschrift "48 H". Ist das die richtige?Die von reichelt nennt sich 48. was bedeutet die Bezeichnung überhaupt?
danke
Der Tischler
Tischler
Beitragvon Bernd am Sonntag 24. März 2013, 09:37
ich glaube das ist eine Zenerdiode...
50563
Beitragvon Jezza am Sonntag 24. März 2013, 15:33
Oder eine 1N4148, oder oder
Warum nicht das MULTIMETER im Modus DIODENTEST nutzen? 95% der Geräte zeigen die Vorwärtsspannung in mV an.
Oder mit der Diode und einer Spannungsquelle und Widerstand eine Testschaltung stricken. Bei genügend hoher Spannung zeigt sich dann sofort auch ob es eine Z-Diode ist.
Dass das Ganze nicht nötig ist wurde ja schon erwähnt.
Frische Alkaline haben 1,6-1,65 V
Die aufladbaren Alkalis (Rayovac ACCUCELL u.a.) sogar bis 1,7V
Jezza
50565
Beitragvon Tischler am Freitag 29. März 2013, 09:40
Ich habe die (gefundene) Diode mal an die 3,3V angeschlossen. Und das Multimeter zeigt nun etwa 3V an.
Zum Einlöten der Diode habe ich einfach aus der einen Litze von der Zuleitung 1cm entfernt und diese dazwischengelötet und anschließend in ein Schlumpfschlauch :wink: eingeschlumpft. Heiß wird die ja nicht oder? Nicht das das zum Brand führen tut.
danke euch.
Der Tischler
Tischler
Beitragvon BernhardS am Freitag 29. März 2013, 10:03
Die wird nicht warm.
Beitragvon Tischler am Freitag 29. März 2013, 12:56
Supi. Bis lang habe ich auch keine Wermeentwicklung bemerkt. danke. Ihr seit super.
Der Tischler
Tischler
