Passende Verbindung gesucht.
Neuer Beitragvon Robmantuto am Dienstag 2. April 2013, 11:31
Hallo, weiss nicht ob hier richtig bin, aber ich suche nach was Bestimmten.
Und zwar möchte den http://www.voelkner.de/products/156882/Akku-12V-10Ah-Lithium-BYD.html?WT.mc_id=idealo&ref=19&products_model=A39472&utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=A39472 kaufen und weiss aber nicht welche Stecker dazu passen. Ich möchte nämlich den Akku für meinen Echolot benutzen. Die Bezeichnung am Akku ist der M5 Schraubenanschluss. Welche Stecker passen dazu, um die Kabel daran anzuschliessen?
Zuletzt geändert von Robmantuto am Dienstag 2. April 2013, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Robmantuto
Re: Passende Verbindung gesucht.
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 2. April 2013, 12:27
Überhaupt keine.
Es ist doch deutlich zu lesen:
Anschluss: M5 Schraubanschluss
Neuer Beitragvon Robmantuto am Dienstag 2. April 2013, 13:16
ich versuche zu verstehen, kommt da normale schraube rein und was kommt ans kabel ran, das hier http://www.reichelt.de/Flachstecker/GK- ... tnr=GK-G-5 oder was?
Zuletzt geändert von Robmantuto am Dienstag 2. April 2013, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Robmantuto
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 2. April 2013, 13:24
Kann man nehmen. Es gibt daneben die Ringform, ist auch ein paar Cent günstiger.
http://www.reichelt.de/Kabelschuhe/QS-2-5-5/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=24829;GROUPID=3250;artnr=QS+2%2C5-5
Neuer Beitragvon Robmantuto am Dienstag 2. April 2013, 13:47
ok, danke. wisst ihr, welche länge für die schraube für diesen akku man wählen muss. was nimmt man da? 80mm,100mm oder was anderes? Vielleicht könntet ihr mir noch ein passendes Ladegerät empfehlen? Brauche was günstiges, aber vernüftiges. Kenn mich da leider nicht aus.
Zuletzt geändert von Robmantuto am Dienstag 2. April 2013, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
Robmantuto
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 2. April 2013, 14:51
Ich würde da M5 *240mm nehmen die kommen dann unten wieder raus :P
Nein im Ernst M5 *25 oder M5*30 reicht vollkommen!
Das passende Ladegerät dazu ist im Link von Völkner aufgeführt!
PS: Deine Tastatur solltest du auch mal reparieren, die schreibt nur KLEIN.
Neuer Beitragvon Robmantuto am Mittwoch 3. April 2013, 06:24
habe mich verschrieben, meinte natürlich 10mm und 8mm und ja meine tastatur ist leider defekt, aber trotzdem danke für die antworten.
Robmantuto
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 5. April 2013, 15:04
10mm reicht,bei 8mm wird's knapp,wegen der Mutter.
Wenn die Tastatur defekt ist,für 5,95€ 'ne neue kaufen. :-)
