LCD Fernseher defekt
Beitragvon Butsch am Dienstag 9. April 2013, 21:36
Liebe Community,
Wie es der Titel schon sagt, Mein LCD Fernseher ist defekt.
Wenn ich das Netzkabel an den Fernseher und den Hauptschalter drück fängt die Power-Led über dem Standby-Knopf das blinken an (rot - grün -rot -...).
Jetzt habe ich ihn mal aufgemacht um zuschauen ob ich etwas ungewöhnliches erkennen kann.
Ich fande einen Eleko der mit einem kontakt abstand also habe ich einen neuen mit den selben Werten
(16V 470µF) angelötet, aber das Problem ist immernoch da.
Jetzt habe ich den Fernseher ohne hintere Abdeckung nochmal ans Stromnetz angeschlossen und mir ist ein klicken aufgefallen was aus der Richtung des Netzteils? (weis nicht ob das, das Netzteil ist, ist aber da wo der
Stromanschluss ist) kam. Nebendran sitzt ein Eleko, der nach kurzer Zeit sehr warm wurde. Wäre das möglich, dass das an dem Relais liegt, weil das klickt, oder der Eleko nebendran einen Batscher hat?
Achja der Fernseher hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ist ein ATEC AV320w 32" HD-Ready.
MFG Butsch
Butsch
Postleitzahl: 97332
Re: LCD Fernseher defekt
Beitragvon Mr.Ed am Mittwoch 10. April 2013, 09:15
Ersmal wäret doll, wennze nich innen dialekt schreibn würdes, Dat is dann nämlich nich für alle zu vastehn. Wat solln "batscher" sein?
Dann gibt es keinen "Eleko". Ich vermute mal du meinst einen Elko.
Davon gibt es weitaus mehr als einen. Was meinst du mit "einem kontakt abstand"?
Warm werden dürfen Elkos nicht, dann sind sie entweder defekt oder werden zu stark belastet.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
50835
Postleitzahl: 45657
Beitragvon SAD am Freitag 12. April 2013, 21:42
Mr.Ed hat geschrieben: Wat solln "batscher" sein?
Das soll wohl defekt heißen. :lol:
Obwohl...Butsch und Batscher passen gut zusammen. :lol:
@Butsch
Da hat sich wohl etwas mehr verabschiedet,als nur ein Elko.
Der hoffentlich auch die gleiche Temperaturfestigkeit hat,
wie der verbatschte Vorgänger.
08/15 allerwelts Elektrolytkondensatoren,kurz Elko genannt,
sind da fehl am Platz.
