Hallo zusammen!
Ich muß etwas ausholen.
Also,ich soll für meinen Enkel einen Zweiträger-Laufkran aus Lego bauen,
damit der zu der Eisenbahn passt.
Der Kran funktioniert,die Katze und der Hub auch,nur,mit den Elektromagneten,
es sollen 3 St.an einer Traverse sein,hab ich probleme.
Die Eisenbahn und der Kran laufen mit 9V Batteriespannung.
Die Steuerung bei beiden läuft über diese Infrarotempfänger,s.Bild.
Die Spulenkörper sind "vorhanden",s.Bild.
Nun meine Frage:
Welche Drahtstärke und wieviele Windungen brauche ich ,um einen funktionierenden
Elektromagneten zu bauen,der mit 9V läuft,aber diesen Infrarotempfänger nicht zerstört?
Mit Spulen wickeln hatte ich schon immer probleme,nie kam das raus,was ich wollte.
Ich hoffe auf Eure Hilfe,damit Opa sein Werk vollenden kann.
