Eproms auslesen
Eproms auslesen
Beitragvon Elektroopa am Samstag 27. April 2013, 09:52
Ja, hallo Leute.
Ich habe schon wieder ein Frage. Ich habe da eine Schachtel gebrauchter Eproms und würde die gern mal zu einer Lichtansteuerung benutzen.
Also auslesen, die einzelnen Kanäle verstärken (zb. mit Fet), und damit verschiedene Lichtquellen ansteuern..
Was ich bräuchte ist eine Schaltung zum auslesen der Eproms.
Es sind meistens 27C256er.
Wo kann ich so was finden? :me:
Elektroopa
Postleitzahl: 96515
Re: Eproms auslesen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 27. April 2013, 10:52
zuerst mal im Datenblatt
Re: Eproms auslesen
Beitragvon Jezza am Samstag 27. April 2013, 11:08
Trivial ist sowas nur so lange wie du einen PC mit ECHTEM Parallelport am Start hast.
Keinen USB auf LPT Wandler oder sonst ein moderner Pseudo-Druckerport.
->nadergator.com/proj19.html
Oder wenn du etwas teifer in die Materie einsteigen willst, bau oder kauf dir einen "Willem Programmer".
Er kann aber so ziemlich alles lesen und schreiben; Eproms, E-Eproms, Flashspeicher (z.B. PC Bios Chips), PIC, Atmel u.v.m.
Leider ist die Seite des Entwicklers ->willem.org nicht mehr erreichbar und was an Infos übrig ist verteilt sich im Netz. Einiges findet sich hier
->home.arcor.de/sylwester-kus/index-dateien/Willem-schaltplan_5.html
Zu empfehlen ist der fertig aufgebaute Programmer. Die gibt es, komplett mit einem NULLKRAFTSOCKEL(!!!) in der Bucht schon für unter 40 Ocken von DE-Importeuren.
Alternativ gibt es die UNBESTÜCKTE(!) Platine von silvotronic für derzeit 32 Euro (IBAHH), zzgl dem Teileset für 24Euro (*), und dieses dazu noch OHNE Nullkraftsockel (*).
(*) Stand 2008 Quelle : ->avr.media2000.info/html/willem_programmer_version_6_x_.php
Jezza
50961
Re: Eproms auslesen
Beitragvon derguteweka am Samstag 27. April 2013, 11:10
Da gibts nicht allzuviel zu finden, fuercht' ich. Die 27er EPROMs lassen sich recht simpel auslesen: Betriebsspannung(en) anlegen, /OE und /CE auf low ziehen, und Adressen hochzaehlen. Sprich z.b. mit einem Binaerzaehler, der irgendeinen Takt zaehlt, die Adressleitungen ansteuern - vor 1000 Jahren hab' ich fuer sowas mal den CD4040 hergenommen. Unbernutzte Adressleitungen einfach fest auf low oder high legen. Dann erscheint an den Datenausgaengen der Inhalt des EPROMs - damit kannst du dann direkt kleinere Transistoren ansteuern. Wenns EPROM geloescht ist, sind die Datenleitungen alle durchgehend auf hi.
derguteweka
50962
Re: Eproms auslesen
Beitragvon anders am Sonntag 28. April 2013, 14:23
Bevor du sie neu programmierst, wirst du sie erst einmal löschen müssen.
Dazu brauchst du kurzwelliges UV-Licht, z.B. von einer alten Höhensonne, oder einer OZ4W, oder einer TUV-Lampe, oder eben einer speziellen Löschlampe.
Mit einem Oberkörperbräuner, einem Geldscheinprüfer, einer UV-LED, oder gar einer Glühlampe geht es nicht.
Die in den Löschgeräten verwendeten Lampen sehen aus wie kleine Leuchtstofflampen, werden elektrisch auch so betrieben, aber sie sind nicht mit Leuchtstoff beschichtet, sondern klar durchsichtig.
Außerdem besteht bei ihnen das Rohr aus Quarzglas, da normales Glas für das erzeugte UV-C Licht undurchlässig ist.
Derartige Lampen werden auch zum Betrachten von Chromatogrammen benutzt, und es ist möglich, dass aus dieser Ecke hin und wieder eine bei ibäh auftaucht.
Im Sichtbaren erzeugen sie nur schwaches fahlbläuliches Licht, aber das täuscht!
Unbedingt abschirmen, da die Strahlung gesundsheitsgefährlich ist (Bindehautentzündung, Hautkrebs)!
Re: Eproms auslesen
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 28. April 2013, 21:44
Hallo Anders,
Ich denke mal, es geht um das Auslesen und die durch die vorhandenen Daten ezeugten Zufallsmuster. Weniger um neue Programmierung. Dann ist der Inhalt ziemlich schnuppe, wenn er nicht gerade leer ist. Wenn er allerdings die Bytes über die Lichtsteuerung lesen kann, wird es ein Fall für "Wetten daß" :-)
