Step-up Regulator (LM2577-ADJ)
Beitragvon Neuer am Freitag 10. Mai 2013, 19:57
kann mir jemand die ganze Schaltung erklären?
Bin ein kompletter Neuling in dem Thema.
Bild von der Schaltung gibt es im Anhang.
Danke schön
Neuer
Postleitzahl: 31275
Re: Step-up Regulator (LM2577-ADJ)
Beitragvon derguteweka am Freitag 10. Mai 2013, 21:22
Das Bild stammt doch aus dem Datenblatt. Genau eine Seite spaeter steht ein ganzer Absatz, der so losgeht: "A basic explanation of how it works is as follows."...Was ist noch unklar?
51097
Beitragvon Neuer am Samstag 11. Mai 2013, 07:21
das stimmt Datenblatt ist zwar dabei ist aber auf Englisch.
Hab es mit Google Übersetzer versucht zu übersetzen (mit mäßigem Erfolg). :(
Daher ist es mir immer noch unklar was wozu da ist und wie das alles mit einander funktioniert bzw. was passiert wenn….
Neuer
Postleitzahl: 31275
Beitragvon derguteweka am Samstag 11. Mai 2013, 08:31
Da gibts das alles auch in Deutsch:
http://www.lmgtfy.com/?q=Aufw%C3%A4rtswandler
51103
Beitragvon Neuer am Samstag 11. Mai 2013, 14:46
hab gesucht und nur die Erklärung für den Aufwärtswandler gefunden.
Das Prinzip des Aufwärtswandlers an sich ist nicht das Problem, bis auf ich verstehe nicht ganz was die (C IN) und (Cc) Kondensatoren machen bzw. wofür die da sind.
Mein Verständnis reicht nicht für die Funktion des Innenlebens des LM2577-ADJ und da find ich wieder nur Datenblätter auf Englisch.
Neuer
Postleitzahl: 31275
Beitragvon BernhardS am Samstag 11. Mai 2013, 19:25
Das ist immer das selbe: Diese Chips stellen einen Oszillator, einen Schalttransistor und einen Vergleicher bereit, der auf eine Regelung einwirkt.
Der Oszillator schwingt, der Transistor schaltet in dem Takt eine Spule. Die Induktionsspannung an der Spule wird gleichgerichtet und ein Kondensator geladen. Die Ausgangsspannung wird über einen Teiler an den Vergleicher zurückgegeben. Der bewirkt ein Nachregeln des Schaltvorgangs.
Ob Aufwärts- oder Abwärtsregler - der Unterschied ist nicht groß.
Beitragvon Neuer am Samstag 11. Mai 2013, 19:48
Danke für die Antwort.
Und wofür ist der Cc Kondensator am Ausgang1?
Zuletzt geändert von Neuer am Samstag 11. Mai 2013, 19:56, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer
Postleitzahl: 31275
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 11. Mai 2013, 21:56
Am Pin 1 steht die Interne Regelspannung des LM an und der Reihenkreis aus RC und CC soll Regelschwingungen eliminieren. Cin stabilisiert die Versorgung des LM . Die Induktivität speichert und gibt Ladungen ab nur so ist es möglich eine höhere Ausgangsspannung zu erreichen. Vereinfacht gesagt schaltet der LM die Induktivität immer nur ein und aus . Beim Einschalten wird magnetische Energie in der Spule gebunkert und beim ausschalten sorgt diese gebunkerte Energie dafür das die Induktionsspannung zur Betriebsspannung addiert wird.
Beitragvon Neuer am Sonntag 12. Mai 2013, 09:17
Danke für die Antworten kann es jetzt einigermaßen nachvollziehen.
Neuer
Postleitzahl: 31275
