ich möchte gerne einen Drehstrommotor der direkt an einen CEE Stecker 16A Stecker angeschlossen ist den Ersatzableitrom messen (I EA). Habe einen Schuko - CEE Adapter bei dem die Phasen und N gebückt sind. So kann ich nun mit meinem GM Metratester 5+ den (I EA) messen. http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/produkte/metratester5.htm
Nur bei Geräten die über elektrisch oder elektronisch betätigten Schaltelemente oder ähnliches eingeschaltet werden funktioniert (I EA) nichtmehr.
Da benötige ich dann nun eine Leckstromzange und ein Adapter mit Einzeladern um dann das Differenzstromverfahren anzuwenden.
Ist das so richtig?
-Danke für Eure Hilfe
