Samsung Wama Tür defekt
Beitragvon michaskywalker am Montag 27. Mai 2013, 12:59
gestern hat meine (4 Jahre alte) Samsung WF-8714 noch bestens gewaschen. Doch als ich die Wäsche ausräumen wollte roch es erst mal verschmort an der Waschmaschine und die Tür ließ sich trotz Beendigung des Programmes nicht öffnen. Gleichzeit blinkt das Schloss Symbol.
Was ich schon versucht habe:
-Wama vom Strom nehmen (auch schon über Nacht) wieder anschalten, und schleudern lassen.
-Flusensieb reinigen und Restwasser manuell ablassen
-rütteln, drücken, ziehen am Schloss bringt nix
-Schur um das Bullauge spannen und ziehen bringt auch nix
- manuelle Entriegelung wird in der Bedienungsanleitung nicht erwähnt. Habe auch nichts derartiges(Schlaufe, Hebel, Schraube) gefunden
-Deckel oben abgeschraubt, Trommel zur Seite geschoben und das Kästchen der Verriegelung innen entdeckt. ABER : ich hab keine Ahnung was ich damit anstellen soll :me: . Mein Gefummel daran hat auf jeden Fall nichts gebracht
Übrigens: die Wama läuft weiter perfekt. Die Wäsche die da seit gestern drin ist wurde inzwischen zum dritten mal gewaschen. Es blinkt im Anschluss weiterhin das Verriegelungssymbol.
Ich gehe mal davon aus, dass die elekronische Türverriegelung defekt ist?! :?:
Vielleicht kann mir jemand auf die Schnelle mal helfen, ich müsste einfach erst mal meine Wäsche raus bekommen.
Im Voraus schon mal herzlichen Dank,
Micha
michaskywalker
Re: Samsung Wama Tür defekt
Beitragvon anders am Dienstag 28. Mai 2013, 02:04
Dann zieh mal den Stecker aus der Dose und warte ein paar Minuten.
Nicht wieder einstecken, sonst verriegelt sie wahrscheinlich gleich wieder!
So steht es jedenfalls in der Beschreibung:
Die Tür ist verriegelt und lässt sich nicht öffnen.
Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der
Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werde
http://downloadcenter.samsung.com/conte ... 0H_XEG.pdf
Beitragvon michaskywalker am Dienstag 28. Mai 2013, 05:19
Hallo Anders,
vielen Dank für deine Antwort. Leider geht die Tür auch nach Stunden ohne Strom nicht auf - sie bleibt verriegelt.
Nun ist meine Wäsche den 2.Tag in der Maschine :( . Gerade wasche ich sie das 4. Mal. Wie lange das noch gut geht?? :traurig:
Viele Grüße,
michaskywalker
michaskywalker
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 28. Mai 2013, 14:32
Da wird wohl der Entriegelungsmagnet durchgebrannt sein. In der BD steht auch drin was zu tun ist, wenn die Maschine auch nach längerer stromloser Zeit nicht zu öffnen ist.
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 28. Mai 2013, 15:41
Damit ist dann von der BDA her wohl das Ende der Fahnenstange erreicht ? Und dem Fragesteller nicht weiter geholfen.
Fehlercode cE/3E Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
Wie ist denn das Kästchen innen befestigt ? Vielleicht mal ein Foto davon posten ? Wenn man von innen keine Schrauben sieht, müßte man versuchen die vordere Verkleidung zu lösen um dort an Schrauben zu kommen ?
Sorry die weiße Ware war nie mein Ding.
LG Lothar
