220V Motor läuft nicht an
Beitragvon staterer am Samstag 17. April 2004, 11:22
bei meinen Hauswasserwerk läuft der 220V Motor nicht an. Wenn der Motor mit Strom versorgt wird 'brummt' er nur, nach einen kleinen 'schups' läuft der Motor.
Was ist da defekt? Lohnt sich eine Reparatur?
Besten Dank.
Hans
staterer
Winterschlaf ?
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 17. April 2004, 13:49
benutzt Du das Wasserwerk dauernd oder ist das jetzt vom Winterschlaf geweckt worden ?
Habe auch so eines welches jedes Frühjahr erst angeworfen werden muss. Da hängt eventuell Kalk oder Sand zwischen den Scheiben. meines läuft spätestens nach dem zweiten mal wieder normal an.
Wüsste jetzt nicht was man da reparieren könnte. Wenn die Scheiben von der Jetpumpe klemmen brauchst Du wahrscheinlich eine neue Pumpe.
Soviel dazu, Grüsse aus Griechenland
Beitragvon staterer am Samstag 17. April 2004, 16:32
zuerst schönen Dank für die Antwort. Nein, daran liegt es leider nicht. Auch mit abgebauten Pumpenteil habe ich das gleiche Problem. Der Fehler ist definitiv Motorseitig.
Hans
staterer
Lager? Kondensator?
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 17. April 2004, 20:26
da kommen wir der Sache schon näher. Wenn Du jetzt noch sagst, dass die Welle des Motors sich relativ leicht drehen lässt, kannst Du sofort zur Tat schreiten und den Anlaufkondensator besorgen und dann auswechseln. (95% sicher )
Viel Erfolg damit und Gruss aus GR
Beitragvon staterer am Sonntag 18. April 2004, 16:53
ja, die Motorwelle läst sich sehr leicht drehen. Ich werde mir einen Anlaufkondensator besorgen und verbauen.
Nochmals herzlichen Dank.
Hans
staterer
Beitragvon staterer am Mittwoch 21. April 2004, 17:08
das war ein voller Erfolg. Heute habe ich den Kondensator bekommen, gleich verbaut und die Pumpe läuft wieder.
Danke.
Hans
staterer
