pgp.datei
pgp.datei
Neuer Beitragvon Alina am Montag 17. Juni 2013, 17:01
Hallo :-)
ich verbrenn' mir gerade die Finger, aber leider nicht beim Grillen. Ich hab' eine pdf.pgp.Datei bekommen, die ich nicht aufkrieg'. Vermutlich was Brandeiliges - als ob es draußen nicht schon heiß genug wär' ;-) - Auf der pgpi.org-Homepage bin ich gewesen und wurde zu symantec weitergeleitet ... hmpf ... Gibt's denn etwas, das ich tun kann?
Einen schönen Sommerabend wünscht
Alina
PS@ Lothar: Wenn man an einem so schönen Ort wie Du wohnt, sitzt man heute sicher nicht vor dem Computer. Aber falls dem wider Erwarten doch so ist, schick ich einen Gruß!
Which key is the "any" key?
Alina
Postleitzahl: 75015
Re: pgp.datei
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 17. Juni 2013, 17:27
Diese Datei ist verschlüsselt! siehe http://www.schlaud.de/fileadmin/dokumen ... eitung.pdf
Ohne Schlüssel beist du dir die Zähne dran aus >>> Ablage rund und Datei neu anfordern und das unverschlüsselt oder den passenden Schlüssel anfordern vom Absender!
Re: pgp.datei
Neuer Beitragvon Alina am Montag 17. Juni 2013, 17:44
Diese Email, die ich da bekommen hab', muss ja einen *sehr* brisanten Inhalt haben! Ich wußt' gar nicht, dass ich Geheimnisträgerin bin ;-)
Vielen Dank für die superschnelle Antwort :hf: umso mehr weil ich vorhin ohnehin am Rotieren war, da auch noch 'was anderes schiefgegangen ist :roll:
Alina
Postleitzahl: 75015
Re: pgp.datei
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 17. Juni 2013, 17:55
auch ich versende mitunter verschlüsselte E-mails muss ja nicht jeder Depp mitlesen!
Re: pgp.datei
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 17. Juni 2013, 18:07
Hallo Alina,
danke für die Grüße, gehen zurück ! Doch ich ärgere mich schon den ganzen Nachmittag mit "Elster" herum und sitze vor dem Monitor. Habe jetzt für einen Moment eine kleine Pause eingelegt. Hatte den Ehrgeiz entwickelt die Umsaytzsteuervoranmeldungen elektronisch zu übermitteln, wie es ja inzwischen auch sein soll.
Helfen hätte ich dir bei dem Problem auch nicht können, da ich selbige Extension noch nie verwendet habe.
Dann noch einen schönen Abend
Lothar
statt Blümchen:
Das ist ein schon ziemlich weit in die Oberfläche eingedrungener Tropfen
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Montag 17. Juni 2013, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: pgp.datei
Neuer Beitragvon Alina am Montag 17. Juni 2013, 19:10
@ der mit den kurzen Armen: Hast ja Recht. Es ist halt so, dass ich von der Adresse, von der diese pgp.datei stammt, normalerweise Dateien in irgendeinem alten pdf.format ohne Suchfunktion erhalte, und ich dann den Dateiinhalt im Internet ohne Weiteres in einem besseren Format finde ...
@ Lothar: Letztens bin ich zu einem Nachbar gekommen, der mir sehr genervt und schier verzweifelt berichtet hat, dass er sich schon seit ewigen Stunden mit der Umsatzsteuervoranmeldung herumplagt. In Erfüllung seiner Bürgerpflicht erstmals über Computer, was unzähliche Tücken bergen und wirklich allergrauslichst sein muss! Mir tut leid, dass Du Dich mit so einem Käse herumschlagen musst, und ich hoffe, Du hasts bald oder - sogar schon - geschafft! So wie ich für heut.
Euch beiden Danke für die Auskunft bzw. den filigranen Wassertropfen.
Tschüss :-)
Alina
Postleitzahl: 75015
Re: pgp.datei
Neuer Beitragvon Tranbrother am Sonntag 30. März 2014, 14:06
Alina hat geschrieben:Diese Email, die ich da bekommen hab', muss ja einen *sehr* brisanten Inhalt haben! Ich wußt' gar nicht, dass ich Geheimnisträgerin bin ;-)
alina :) hier geht es nicht um brisanten inhalt sondern einfach um den "richtigen" umgang mit daten. ich würde gerne auch alles verschlüsselt verschicken, nur sind halt die meisten einfach zu... naja sagen wir ahnungslos, um das zu checken.
pgp und gpg sind im übrigen beides container, in denen sich nicht nur brisante daten verheimlichen, sondern wo auch der absender damit garantieren kann, dass es auch tatsächlich von ihm kommt. also ist das gar nicht so unwichtig.
Tranbrother
53679
Postleitzahl: 01010
Zurück zu Computer Software
