Welches Relais ist das ?
Neuer Beitragvon JuliusxD am Donnerstag 20. Juni 2013, 21:11
Hallo !
Welches Relais ist hier bei Sekunde 9 zu seheh ?
http://www.youtube.com/watch?v=pnEnOnb6xwY
Danke im Vorraus !!!
JuliusxD
Postleitzahl: 25764
Re: Welches Relais ist das ?
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 20. Juni 2013, 23:02
Das sind SSRs "Solid State Relays", der Sprecher nennt sie fälschlicherweise "Steady State Relays".
Für Wechselstromkreise sind das meist optogekoppelte Triacs, aber für Gleichstrom eignen sich nur solche, die auf derBasis von Power-MOSFETs funktionieren.
Leider sind diese deutlich teurer als ihre elektromechanischen Geschwister oder Typen, die nur Wechselstrom schalten müssen.
z.B.: http://www.conrad.de/ce/de/product/507483/
Wenn die Potentialtrennung zwischen Lastkreis und Steuerkreis nicht erforderlich ist, kann man auch mal an die in der KFZ-Technik gebräuchlichen High-Side und Low-Side Switches denken. Infineon bietet da einiges an.
Neuer Beitragvon JuliusxD am Freitag 21. Juni 2013, 04:42
Hey !
Welche Relais wurden hier verwendet ?
http://s1.directupload.net/images/130621/9g6q4gim.jpg
Ich habe diese gefunden, jedoch sind diese Ausverkauft und nicht mehr erhältlig soweit ich weiß
Welche kann man da noch nehmen ?
MfG. Ich :sm12:
Zuletzt geändert von JuliusxD am Freitag 21. Juni 2013, 04:48, insgesamt 1-mal geändert.
JuliusxD
Postleitzahl: 25764
Neuer Beitragvon anders am Freitag 21. Juni 2013, 09:57
Das hängt sehr davon ab, wie hoch die Batteriespannung ist, welche Last geschaltet wie schnell geschaltet werden soll, und was für ein Steuersignal zur Verfügung steht.
U.U. bekommt man das für 5 Euro oder so hin, aber dazu muß man eben das Umfeld genau kennen.
Neuer Beitragvon JuliusxD am Freitag 21. Juni 2013, 10:14
Also: Stromspannungen sind vom Empfänger 6V und von der Autobatterie 12V
Die schnelligkeit ist mir so ziemlich egal, sollte ca. so schnell sein wie in dem Video ;)
JuliusxD
Postleitzahl: 25764
Neuer Beitragvon JuliusxD am Freitag 21. Juni 2013, 10:35
Und das Relais muss 2 Pole gleichzeitig durschalten können
JuliusxD
Postleitzahl: 25764
Neuer Beitragvon anders am Freitag 21. Juni 2013, 11:52
Warum, und was soll das Ganze denn darstellen?
Tut mir leid, daß , ich meine Kristallkugel momentan verliehen habe.
Neuer Beitragvon JuliusxD am Freitag 21. Juni 2013, 12:55
JuliusxD
Postleitzahl: 25764
Neuer Beitragvon anders am Freitag 21. Juni 2013, 13:23
So wird das nichts!
Ein Relais ist ein Schalter, kein Verstärker für ein kontinuierliches oder PWM-Signal.
Wenn du das mit einem Proportionalsignal ansteuerst, passiert erst gar nichts, und dann plötzlich gibt es die volle Spannung auf den Motor.
Wenn du dann noch das das Servopoti mit einbeziehst, überschiesst der Motor die Sollposition zunächst und dreht dann mit voller Kraft zurück.
Das Resultat ist ein Flattern um die Sollposition mit erheblichem Stromverbrauch.
AkiSora hatte das wohl schon beschrieben.
Neuer Beitragvon JuliusxD am Freitag 21. Juni 2013, 14:52
Gibt es Relais die 2 Signale auf einmal durschalten können ?
Wenn ja, welche ?
JuliusxD
Postleitzahl: 25764
Neuer Beitragvon anders am Freitag 21. Juni 2013, 15:11
Natürlich.
Dutzende!
Aber da du mit dem Kopf durch die Wand willst und das nicht liest oder verstehst, was man dir schreibt, unterstützte ich dich nicht bei der Beschaffung von ungeeignetem Material.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 79 Gäste
