Qualität beim Crimpen Aderendhülsen
Neuer Beitragvon HarnessWire am Montag 24. Juni 2013, 20:05
Hallo Forum, kurze Einleitung: Ein in der Qualitätssicherung beschäftigter verlangt, nach Ausführung von Crimpungen bei Aderendhülsen (von 0,5 bis 16qmm) Zugtests auszuführen. Ich finde hierzu allerdings nirgends - weder in den mir zugänglichen Regelwerken (z.B. IPC WHMA 620_A) noch bei Suchmaschinen Angaben der erforderlichen Werte bzw. geeignete Aufnahmevorrichtungen für gängige Abzugstestgeräte (z.B. MAV). Nun wundere ich mich, ob der "Kollege" vielleicht nach seinen 30 Jahren Berufserfahrung auf dem Holzweg ist oder ob ich einfach nur temp. Blind bin. Hat jemand Erfahrung bei der qualitativen Begutachtung von Aderendhülsen und evt. einen Tipp, nach welchem Regelwerk ich dieses wiederholbar prüfen kann? Schliffbild reicht ihm nicht, dieses sagt nicht (genug) über den Festsitz der Hülse auf den Litzen aus. Kann man bei Aderendhülsen mit ihren nur wenige mm Stärke den gleichen Maßstab anlegen wie zB bei Ringkabelschuhen, zumal Aderendhülsen ja nach VDE nur den Zweck haben, das "Ausfransen" der Litzen zu verhindern... Würde mich sehr freuen, wenn jemand nähere Informationen zu diesem Thema hätte, könnte schon fast heulen vor Verzweiflung. Vielen Dank!!!
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht...
HarnessWire
Postleitzahl: 24376
Re: Qualität beim Crimpen Aderendhülsen
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 24. Juni 2013, 20:21
Wenn eine Adernendhülse nach ISO 9001 Gasdicht verpresst ist ziehst du auch keine Adernendhülse mehr von den Litzen! Ansonsten würde ich Dir mal raten bei den Herstellern zB Klauke nachzufragen!
http://www.aac-kabelbearbeitung.de/_pim ... anhang.pdf
Seite 4!
http://www.vde-verlag.de/normen/0220005 ... 04-03.html
die dazu gehörige Norm.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 24. Juni 2013, 20:36, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 25. Juni 2013, 17:49
Qualitätssicherung in der Version des 21. Jahrhunderts.
Frag den Kollegen doch mal, ob er schon mal das Wort "Kunde" gehört hat. Der muss diesen Aufwand ja bezahlen. Will der Kunde das oder geht er zu einem Lieferanten der nach dem Motto "Count only what counts" arbeitet und etwas günstiger ist?
Neuer Beitragvon SAD am Montag 1. Juli 2013, 09:33
Es geht nicht um's ausfransen,sondern das die einzelnen Adern nicht durch Schraubklemmen ohne Aderschutz
gebrochen werden und damit eine Schmorstelle oder loser Kontakt die Folge wäre,das nur als Erklärung.
Wurde die Aderendhülse normal aufgecrimmt,sitzt sie fest und geht auch nicht mehr runter.
Dem Kollegen bei der Qualitätssicherung sei gesagt,Schuster bleib bei Deinem Leisten.
Einen Zugtest für Aderendhülsen kenne ich nicht und wird in der Praxis auch nicht angewendet
und ich bin auch über 35 Jahre Elektriker.
Manche Leute machen sich gern wichtig,ohne Ahnung von der Materie zu haben.
