Sicherung springt raus
Beitragvon elektrolegasteniker am Donnerstag 27. Juni 2013, 16:57
Hallo an alle,
ich habe ein Problem - und jetzt bitte nicht auslachen, mein Nick ist Programm - seit dem letzten großen Gewitter springt in meinem Sicherungskasten immer die Sicherung runter, wenn der Fernseher ein paar Stunden gelaufen ist. Wenn ich sie dann wieder hoch mache, springt sie noch einmal sofort runter und beim 2. mal bleibt sie dann wieder ein paar stunden oder teilweise auch Tage oben.
Kann mir jemand erklären, was da vor sich geht und was ich dagegen tun kann? :( :shock: :?
Danke und LG
elektrolegasteniker
Postleitzahl: 21244
Re: Sicherung springt raus
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 27. Juni 2013, 17:34
Das nenne ich mal eine sportlich intelligente Sicherung.
Erstens treibt sie selber Sport und zweitens zwingt sie dich Deinen Hintern auch mal zu bewegen.
Allerdings sollte das faule Ding nicht nur runter springen sondern auch selber wieder hoch gehen.
Aber mal ernsthaft. Was denkst du was du außer einen Elektriker zu rufen selber tun kannst?
Sicherungen lösen nur bei Überlast und bei Kurzschluss aus. In deinem Fall müsste der TV einen erheblichen Strom ziehen. und glaub mir das würdest du riechen!
Beitragvon anders am Donnerstag 27. Juni 2013, 20:57
Vielleicht löst ja gar nicht eine Sicherung aus, sondern der FI ...
Ist jedenfalls Elektrikersache.
Du kannst höchstens versuchen heraus zu bekommen, wo irgendwelche Leitungen mit dem Regenwasser in Berührung kommen können.
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 28. Juni 2013, 07:15
Guten Morgen,
das ist nun durch hypothetische Aussagen etwas verwässert. Also ist erst mal zu klären ob es eine Sicherung oder der FI ist. Beides ist natürlich denkbar.
Dazu : eine Sicherung ist eine von mehreren schmalen meist gleichbreiten "schalterähnlichen" Gebilden, während der angesprochene FI in einem breiteren Gehäuse sitzt und üblicherweise nur einmal vorhanden ist.
Gehen wir davon aus, daß es der Fernseher ist, dann wäre es interessant zu sehen ob eine andere Sicherung springt, wenn man den Fernseher mittels Verlängerungskabel in einem anderen Stromkreis anschließt ( ausprobieren wenn die "hüpfende" Sicherung ausgeschaltet ist, wo habe ich noch Strom ) In vielen Fällen sind die Sicherungen auch nummeriert und haben eine Legende welche Stromkreise dazugehören.
Wandert der Fehler mit und bringt dann die andere Sicherung zum auslösen, können wir erst sicher sagen, daß es der Fernseher ist. Bitte zuerst prüfen, ob Sicherung oder FI (Fehlerstromschutzschalter< ) und dann bitte noch mal melden.
Schönes Wochenende allen !
Lothar
Beitragvon ELW 2 am Freitag 28. Juni 2013, 16:31
Wie sag ich immer, ein Bild sagt mehr als tausend Worte^^
Poste doch mal bitte ein Bild, von dem Übeltäter, der immer "herausspringt". So wäre die erste Frage schon mal 100% sicher beantwortet was es ist und evtl. kann man den richtigen Fehler ja auch schon sehen :mrgreen:
Andreas
ELW 2
51524
Postleitzahl: 59063
