Elektro Motor
Elektro Motor
Beitragvon Sternom am Montag 15. Juli 2013, 16:57
Elektromotor
und schon habe ich wieder ein totale Anfänger Frage, und würde gerne von euch wissen ob meine Gedankensprünge richtig sind.
Ich habe hier eine Elektomotor aus dem Modellbau liegen, der mit folgenden Daten versehen ist :
P=65 W
U=7,2V DC
also müsste I ja ca. 9,03A betragen. Ist das der Grund warum ich mit meinem Elektrolaborgerät das Ding nicht zum laufen bekomme, weil mein Labur Gerät nur bis max 5,33 Ampere liefert ?!
lieben gruß und danke im vorraus
Sternom
Re: Elektro Motor
Beitragvon winnman am Montag 15. Juli 2013, 18:33
Denkbar.
Stell mal die Strombegrenzung auf max und die Spannung auf die 7,2V
Wenn du den Motor mit der Hand anwirfst sollte er jedoch drehen.
Die Angaben sind die Maximalleistung des Motors.
Ohne Last sollte der schon bei wesentlich weniger Strom anlaufen!
winnman
51734
Postleitzahl: 5020
Re: Elektro Motor
Beitragvon Sternom am Montag 15. Juli 2013, 18:44
super, du hast recht, wenn ich ihn mit der hand anwerfe funktioniert er tadelos, auch wenn ich U und I jeweils runter drehe. Woran liegt das, das er dann funktioniert ?!
Sternom
Re: Elektro Motor
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 15. Juli 2013, 19:18
Der Motor benötigt zum loslaufen einen höheren Strom, den bekommt er aber nicht, da das Labornetzteil den Strom begrenzt. Google : Losbrechmoment
Re: Elektro Motor
Beitragvon anders am Montag 15. Juli 2013, 19:59
P=65 W
U=7,2V DC
Es kommt noch besser: Nach alter Väter Sitte ist P die Wellenleistung, und da der Wirkungsgrad des Motors nicht 100% beträgt, ist die Stromaufnahme bei Nennleistung noch größer.
Re: Elektro Motor
Beitragvon Sternom am Dienstag 16. Juli 2013, 18:10
Schonmal vielen Dank an alle, die einen Anfänger wie mir alles so schön erklären.
Lieben gruß
Sternom
Re: Elektro Motor
Beitragvon SAD am Mittwoch 17. Juli 2013, 15:12
Der Anlaufstrom bei Direkteinschaltung liegt bei 6 bis 8x so hoch,wie der Nennstrom.
Das Netzgerät sollte kurzzeitig mind.50A liefern können und bei Vollast 10 bis 12A haben.
Kannst natürlich auch Hochstromakkus nehmen,aber mit passendem Ladegerät wird das auch nicht billiger.
Re: Elektro Motor
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 17. Juli 2013, 18:32
Na ? Jetzt übertreibt aber einer ein klein wenig. So würde das Modellauto beim Starten dann blaue Wölkchen hinter sich lassen.
LG²
Re: Elektro Motor
Beitragvon SAD am Samstag 20. Juli 2013, 11:52
Schätze da hat einer von Modellbau nicht viel Ahnung.
Schau Dir nur mal z.B.die Stromaufnahmen von diesem "kleinen" Motörchen an.
http://www.conrad.de/ce/de/product/2374 ... view1&rb=2
Der TE wird wohl eher sowas haben:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2360 ... n-Turns-17
Selbst da reicht meine Empfehlung garnicht aus,das Motörchen saugt locker 16A aus
den Akkus,bei nur 55% Effiziens.
Re: Elektro Motor
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 27. Juli 2013, 16:15
Na du alter Modellbauerfahrener,
mit blauen Wölkchen meinte ich "Gummiwölkchen" vom Durchdrehen der Reifen, wenn der Motor beim Einschalten tatsächlich seinen maximalen Strom bekäme. Ansonsten ist es mir ziemlich egal, was du anderen an Erfahrung zubilligst. Einfach zu warm im Moment.
LG²
Re: Elektro Motor
Beitragvon SAD am Samstag 27. Juli 2013, 21:41
Na anfahren sollte keiner mit voll Power,
auch wenn es im Finger juckt,
es sei denn,man will letzter werden. :-)
Ja,warm ist es,hab jetzt noch 28,5°C in der Bude,
an schlafen ist noch nicht zu denken. :(
Zuletzt geändert von SAD am Samstag 27. Juli 2013, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
