Gefrierschrank läuft dauernd und vereist
Beitragvon oa2013 am Sonntag 28. Juli 2013, 21:08
Mein Gefrierschrank läuft dauernd und vereist daher, obwohl ich ihn schon heruntergedreht habe (von 3,5 auf 2). Was kann ich tun? Ist er schon zu wegwerfen oder kann ich da über komplettes Abtauen oder ähnlichem noch etwas retten?
oa2013
Postleitzahl: 01210
Re: Gefrierschrank läuft dauernd und vereist
Beitragvon Erfinderlein am Montag 29. Juli 2013, 06:57
das klingt nach defektem Thermostat und ist kein K.O.Problem. Zunächst wäre ein Abtauen angesagt indem man ihn offen läßt und ganz vom Netz trennt. Ist da momentan zu viel drinn könnte man ihn zunächst auch über eine Zeitschaltuhr im Intervallbetrieb betreiben. 45 min Pause 15 min ein wiederholend. Wenn das nicht reicht bis auf 15 / 15 min ändern. Die 15 Minuten wähle ich weil das bei den meisten Zeitschaltuhren der kleinste Intervall ist.
So eine Schaltuhr für die Steckdose findet man im Baumarkt.
Später sollte man dann abtauen und die Thermostateinstellung von Null bis Max testen. Bleibt der immer eingeschaltet ist die Kapillare defekt oder die Schaltkontakte haben sich verschweißt. Dann müßte der Thermostat gewechselt werden.
LG Lothar
Beitragvon anders am Montag 29. Juli 2013, 11:00
Und weil die heute in den Kühlschränken als Anlaufschalter verwendeten PTCs eine gewisse Mindestpause zum Abkühlen brauchen!
Beitragvon AkiSora am Dienstag 30. Juli 2013, 10:24
Ohne genaue Typenbezeichnung ist da keine Hilfe möglich. PUNKT.
Es gibt zu viele Veränderung bei Steuerung und Regelung um pauschale Aussagen machen zu können.
Die robusten und langlebigen elektromechanischen Thermostate finden sich oftmals nur noch im untersten Preissegment.
Bei Modellen der unteren und mittleren Preisklasse von namhaften Herstellern ist inzwischen eine Steuerung auf der Basis von einem oder mehren NTC Temperaturfühlern samt Elektronik durchaus üblich.
Mit allen dazu gehörenden elektronischen Problemen, wie sauren Elkos, totgeheilten X-Kondensatoren im Kondensatornetzteil, zusammengebackenen Relaiskontakten usw.
Genau.
Teilweise wird selbst die Anlauffunktion von der Elektronik kontrolliert, die verhindert, dass ein Kompressor mit PTC in zu kurzen Abständen eingeschaltet wird.- Also ist es da auch nicht so einfach mit einer Zeitschaltuhr getan. Dazu müsste man dann erstmal den Kompressor komplett auf "Handbetrieb" umklemmen.
Der einzig Test, den man ohne genaue Kenntnis des Modells durchführen kann und sollte, ist der Test der Kühlleistung.
Dazu ggf abtauen und dann bei gedrückter Superfrosttaste (erzwungener Dauerlauf) die Innentemperatur nach einer Laufzeit von mindestens 24h messen. Reicht die Kühlleistung nicht für mindestens -21 °C nach 24h im Dauerlauf bei geschlossener Tür und intakten Türdichtungen, erübrigen sich alle weiteren Reparaturversuche, denn dannist die Kühlleistung nicht mehr ausreichend.
Kommt man dagegen locker unter -24°C oder sogar an das theoretische Minimum von -32°C ist der Kühlkreislauf ok und man kann sich daran machen, bewaffent mit genauer MOdellangabe und den zugehörenden Unterlagen, den Fehler zu suchen und zu beheben.
Aber auch hier lauert die nächste Hürde; Sensoren (oder auch die Kapillaren der elektromechanischen Fühler) werden heute (auch bei Markenfabrikaten !!!) oftmals komplett in der Dämmung eingeschäumt und sind damit nicht austauschbar.
AEG z.B. hat bei der Kühl-Gefrierkombi Santos C9 18-41 4i mal einen Umbausatz zur Verfügung gestellt, der unter anderem vorsah, bei defektem eingeschäumtem Innenfühler einen externen Fühler im Innenraum zu montieren. Weil es dazu nötig war die Innenwnad anzubohren um an die Leitungen zum alten Fühler zu gelangen, hat man dies aber später selbst dem Werks-KDler untersagt. Ob das jetzt eine sicherheitstechnisch begründete oder eher kaufmännische Entscheidung war, lasse ich mal dahin gestellt,
Fakt ist aber; Der Fehler an den Fühlern tritt meist nach ca 3-4 Jahren auf. Und sobald der Ruf nach "Kulanz" aufkommt, ist die einzige zu erreichende Übereinkunft, dass nach zwingend vorangegangener Diagnose durch den Werks-KD (ca 85 Eur Anfahrspauschale) und Leistung einer Zuzahlung (in Höhe eines Neugerätes aus dem unteren Preissegment) dann ein Santos 5i als Ersatz geliefert wird (der wiederum das gleiche Problem mit eingeschäumten Sensoren hat). Ein Schelm wer böses dabei denkt...
Noch Fragen, Kienzle?
AkiSora
51888
Postleitzahl: 53117
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 30. Juli 2013, 15:11
FRAGE:
Losgelöst von Alter und Bauartvarianten, läuft der Kompressor wenn er 45 Minuten ausgeschaltet war oder läuft er nicht ? Mehr will ich gar nicht wissen.
Hier wurde nur ein Tip gegeben wie ich trotz Störung einen vollen Kühlschrank, der im Hochsommer vielleicht begehrt ist, ohne Dauerbetrieb über die Runden bekomme.
Jetzt aber bitte kein seitenlanges Traktat darüber schreiben, ob Hochsommer ist oder nicht: Danke !
LG²
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 30. Juli 2013, 15:33
OT Och lass den Kühlschrank mal 5 bis 6 Tage vom Netz getrennt, Dann läuft der Inhalt samt Kühlschrank von alleine OT
Duck und Wech :sm12:
Beitragvon SAD am Mittwoch 31. Juli 2013, 15:48
Enteisen sollte man das Teil.
Die Lebensmittel in Zeitungspapier einpacken unter dann ins Bett unter die Bettdecke legen,
so taut für mehrere Stunden nichts an.
Stecker raus und ein zwei Schüsseln mit kochend heissem Wasser füllen und in den Gefrierschrank stellen,
ggf.öfters das heisse Wasser erneuern,so taut das Eis schneller.
Ist 'ne sau arbeit,aber die Mühe lohnt sich.
Alles an Eis entfernen,dann läuft die Kühlkiste auch wieder,ohne Dauerlauf des Kompressors.
Zum Schluß die Lebensmittel aus dem Bett holen und in den Kühlkasten packen,
sonst wird die Nacht reichlich frisch. :lol:
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 31. Juli 2013, 15:57
Offtopic Hmm Dir kann man es auch nicht recht machen. 30 Grad unterm Dach ist dir zu Warm und 10 Grad im Bett zu kalt. :mrgreen: Offtopic :sm12:
Beitragvon anders am Mittwoch 31. Juli 2013, 15:58
Anstelle von Zeitungspapier eignen sich auch die silberfarbigen Thermostüten, in denen das Gefriergut hergeschleppt wurde, hervorragend.
Da der Kunststoff wasserundurchlässsig ist, bleibt dann wenigstens das Bett trocken, wenn die Reifschicht auf den Verpackungen schmilzt.
Generell möglichst alles auf einem Haufen lagern, damit das Verhältnis von Oberfäche zu Volumen möglichst klein wird.
Beitragvon SAD am Sonntag 1. September 2013, 08:41
Das Zeitungspapier nimmt die Feuchtigkeit gut auf und das Bett bleibt trocken.
Zeitungspapier isoliert viel besser,als diese "Silbertüten",habs schon ausprobiert.
Keine Bildzeitung nehmen,die färbt ab. :-)
@der mit den kurzen Armen
10°C?...dann hast Du was falsch gemacht,denn dann ist alles augetaut.
Viel Spaß bei der Koch-und Freßorgie. :lol:
