Staubsauger Electrolux Royal 770
Beitragvon kaleun am Mittwoch 17. Juli 2013, 05:57
Vermutlich sind die KOhlebürsten meines 770 am Ende. Trotz Displayanzeige läuft der Motor nicht an.
Vielleicht weiss jemand, wie man das Gehäuse im Kabelbereich ohne Schaden ab bekommt oder überhaupt an den Motor gelangt?
danke!
kaleun
Postleitzahl: 99817
Re: Staubsauger Electrolux Royal 770
Beitragvon SAD am Samstag 20. Juli 2013, 12:12
Die Kohlebürsten,falls das Teil überhaupt welche hat,halten sehr,sehr lange,
meist länger als der Motor selbst.
Würde erstmal schauen,ob da nicht irgendwas den Anlauf blockiert.
Wenn aufder Rückseite keine Schrauben vorhanden sind,schaue mal im
Bereich des Staubbeutels nach.
Bei vielen Geräten sind die Halbschalen mit Rasten versehen,
da mußt Du halt probieren,sozusagen abdrücken.
Auch werden manche Geräte per Ultraschall verschweißt,dann hast Du Pech,
dann hilft nur noch die Säge oder Miniflex(Dremel/Proxxon u.Co).
Mit Zwei-Komponenten-Kleber kannst Du dann das Gerät sauber wieder verschließen.
Zur Not gehen auch lange Kabelbinder. :lol:
Beitragvon kaleun am Dienstag 30. Juli 2013, 06:38
danke! Aber ich habe es gefunden. Es sind zwei versteckte schrauben im radkasten.
Nun habe ich aber das problem, den motor vom gebläsegehäuse zu lösen. Der kollektor ist völlig runter.
kaleun
Postleitzahl: 99817
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 30. Juli 2013, 07:04
Hui, das klingt nicht gut.
Wenn der Kollektor erst mal hinüber ist, sind die Kohlebürsten schnell verschlissen. Diese Motoren sind auch nicht für ein Reparieren im Sinne von Zerlegen, Kollektor überdrehen gebaut. Die Frage bleibt noch, ob man den Motor samt Turbine als Austauschteil bekommen kann.
Vielleicht mal da schauen: ebay 130920063908 da gibt es überholte Geräte und eine Telefonnummer für Reparaturanfragen ist auch dabei.
LG Lothar
Beitragvon AkiSora am Dienstag 30. Juli 2013, 10:41
Ich möchte davon abraten generalüberholte Staubsauger zu erwerben.
Besonders nicht, wenn laut dem ANGEBOT des verlinkten Ebay Händlers die "Generalüberholung" nicht den Austausch der Motorlager vorsieht. Denn diese verschleissen bei diesen Geräten AUCH GERN.
Und wie man - und ich zitiere WÖRTLICH aus dem Angebotstext:
"Bürsten bei den Motorbürsten gewechselt oder soweit möglich eingestellt, " -
möge mir besagter Händler mal genau erklären.
Bürsten bei den Motorbürsten wechseln? HÄ???
Motorbürsten einstellen? HÄÄÄÄÄÄÄÄÄ?
Wenn da nicht die Alarmglocken klingeln weiss ich es auch nicht.
Und das KO-Kriteruim schlechthin: beim Preis von 199 Euro für ein nach zweifelhaften Maßgaben generalüberholtes Gerät kann man sich LOCKER ein fabrikneues Neugerät eines anderen Markenherstellers anschaffen.
Ausserdem gehört MEINER MEINUNG NACH XXXX NICHT zu den empfehlenswerten Marken bei Staubsaugern. Wo es vielleicht für die andere weisse Ware so gut wie jedes Schräubchen als ET gibt, so sind ET für YYYY Staubsauger nahezu unmöglich zu bekommen oder nur in Baugruppen, die preislich die Repartatur unwirtschaftlich machen.
xxx yyy sprach die Tante, die KEINE ANDEREN MARKEN KANNTE.
Mein Rat; geh auf den Wertstoffhof und schaue ob du andere Sauger findest, aus denen du den Motor ausbauen kannst. Wenn nicht, lass die Kiste direkt dort.
Da wir hier kein Firmen bashing dulden habe ich mir die Arbeit gemacht das abzuändern.
LG²
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Dienstag 30. Juli 2013, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
AkiSora
51889
Postleitzahl: 53117
Beitragvon SAD am Dienstag 6. August 2013, 14:34
@AkiSora
Hast Du überhaupt schonmal so einen Motor von nahem gesehen,scheinbar nicht,
sonst wäre Deine Reaktion anders ausgefallen.
Neue Kohlebürsten sind meist unten plan.
Kohlebürsten einstellen heißt,sie passend zum Kollektor einschleifen,
um das Bürstenfeuern zu verringern,was zu erhöhter Wärmebelastung des
Motors,bzw.dessen Wicklungen führt.
Ferner muß auch der Federdruck überprüft werden,zu stark und der Kollektor
wird beschädigt,zu schwach und das Bürstenfeuern stellt sich ein.
Ich muß in unserer Firma mind. einmal pro Woche an mehreren Winkelschleifern die
Kohlen wechseln,weil sie runter sind.
Macht man es falsch,liegt die Maschine nach wenigen Stunden wieder in der Werkstatt
oder schlimmer,sie ist total im Eimer,weil die Wicklungen überhitzt,durchgebrannt sind.
Bevor bei Dir was klingelt,solltest Du Dich genauer informieren.
Zuletzt geändert von SAD am Dienstag 6. August 2013, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
