Weller WECP-20
Weller WECP-20
Beitragvon Manx am Sonntag 16. September 2012, 18:54
Guten Abend allerseits,
kann mir jemand mit einer Einstellanleitung oder Reparaturanleitung für die Elektronikkarte der Weller WECP-20 weiterhelfen? Lötkolben heizt zwar nach Einschalten auf, aber dann geht's nicht mehr weiter. Beide ICs wurden bereits ausgetauscht.
Viele Grüße
Manx
Manx
Postleitzahl: 32425
Re: Weller WECP-20
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 18. September 2012, 19:51
Hi!
Ist der Tempsensor evtl. unterbrochen (Stecker defekt, Kabelbruch oder Tempsensor defekt??)
Könnte auch eine Schutzschaltung gegen defekte Sensoren sein, dass er nicht bis ins unendliche heizt??
48149
Re: Weller WECP-20
Beitragvon Manx am Mittwoch 19. September 2012, 11:46
Danach sieht es nicht aus, der Sensor war ab Steckverbinder einwandfrei zu messen. Kabelbrüche an den Weller-Kolben sind mir geläufig.
Manx
Postleitzahl: 32425
Re: Weller WECP-20
Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 19. September 2012, 19:24
ok, wenn du das schon geprüft hast, dann ist es das auch nicht, habe da noch nen Schaltplan gefunden, den hänge ich mal an, kann man immer gebrauchen :D
48160
Re: Weller WECP-20
Beitragvon Walternate am Mittwoch 19. September 2012, 20:29
mit einer ... Reparaturanleitung für die Elektronikkarte der Weller WECP-20 weiterhelfen?
Kleine Reparaturhilfen, Spannungenswerte und Fehlersuchbaum finden sich in
http://www.apexhandtools.com/europe/spa ... WECP20.pdf
auf S49 ff
Wenn der Schaltplan stimmt, würde ich mal den 220u Elko am Eingang rauswerfen.
Und wenn das am Ausgang des LM78L05 wirklich ein normaler Elko ist (was laut obigem Manual und dem darin abgedruckten Bestückungplan zu befürchten steht), sollte ihm unbedingt ein 100nF Kerko parallel geschaltet werden. - Oder aber ihn ganz durch einen Kerko gleicher oder etwas höherer Kapazität ersetzen.
Selbst einfachste Folienkondensatoren sollten besser die Regelschwingungen des Reglers unterdrücken als notorisch mit hohem ESR gesegnete niederkapazitive Standard Elkos.
Walternate
48161
Postleitzahl: 31033
Re: Weller WECP-20
Beitragvon Manx am Donnerstag 20. September 2012, 08:46
Die Messwerte Seite 49 hatte ich doch immer wieder übersehen, Asche auf mein Haupt. Die Schaltung hatte ich bereits, richtig verstanden habe ich sie allerdings noch nicht, muss ich zugeben.
Na gut, habe ich die nächsten Tage wieder zu tun.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Manx
Postleitzahl: 32425
Re: Weller WECP-20
Beitragvon Marv am Donnerstag 22. August 2013, 14:17
Ich weiss, der Post ist schon ein Jahr her, aber der link auf der seite von apex tools existiert nicht mehr und ich sitze hier mit ner wecp20 die nicht mehr heizt und wuerde gern mal durchmessen ob mein magnetschalter noch funktioniert, daher wuerde ich mich sehr freuen, wenn einer von euch, das Dokument noch haette und es mir vielleicht auf anderem Wege zukommen lassen kann (oder nen aktuellen link dazu hat)
es geht um Walternates link, zu:
vielen Dank,
Marv
Marv
52123
Postleitzahl: 53225
Re: Weller WECP-20
Beitragvon Manx am Samstag 24. August 2013, 19:17
Die WECP hat keinen Magnetschalter, sondern einen Heiß- oder Kaltleiter. Die Schaltung, leider nicht so einfach zu verstehen, wurde ja auch veröffentlicht.
Habe mir schlussendlich eine neue (gebrauchte) Station gekauft, die irgendwie denselben Fehler hat. So richtig verstehe ich die Welt nicht mehr ...
Manx
Postleitzahl: 32425
Re: Weller WECP-20
Beitragvon SAD am Samstag 24. August 2013, 19:56
Hab so'n ähnliches Teil schon etliche Jahre,reicht völlig.
http://www.amazon.de/McVoice-Digitale-L ... B6tstation
Re: Weller WECP-20
Beitragvon ELW 2 am Samstag 24. August 2013, 20:23
Diese hier habe ich nachgenau, funktioniert super, das Programm ist zwar primitiv, aber es rennt ^^
Das ist ein Dreipunktregler, welcher aber, wenn er richtig eingestellt ist super Ergebnisse liefert. Also man kann echt super mit Löten, muss mal die Werte für meinen neuen 60W Lötkolben anpassen :mrgreen:
Werde es mal neu schreiben, wenn ich mit LunaAVR weiter bin :sm12:
http://stegem.de/Elektronik/Loetkolben/
PS:
Ich habe auch noch eine richtige Ersa Station, eine MS 6000 aus Vaters Kindertagen, die läuft immer noch, alles Original bis auch der Schwamm und die Lötstpitze
52140
Re: Weller WECP-20
Beitragvon Manx am Sonntag 25. August 2013, 10:06
@SAD:
Habe ich auch noch, so einen Lötkolben. Das Problem ist, Ersatzlötspitzen sind nur schwer und in geringer Auswahl zu bekommen. Selbst bei Plato habe ich nichts Passendes gefunden. Oder hast du eine bessere Quelle? Dann her damit.
@ELW2:
Interessiert mich sehr. Habe gerade meinen Spezi am telefonischen Rohr, dessen Hobby es ist, auf PIC in Assembler zu programmieren. Er braucht immer wieder neue Aufgaben. Na denne ...
Manx
Postleitzahl: 32425
Re: Weller WECP-20
Beitragvon SAD am Sonntag 25. August 2013, 12:50
Ich bestelle immer bei ELV,speziell diese hier.
http://www.elv.de/ersatz-loetspitze-mei ... t-80d.html
Re: Weller WECP-20
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 25. August 2013, 12:57
@Manx
Das gute Geräte hat aber nen AVR; also nicht einfach nachbauen ;)
Ein PIC rennt da nicht so ohne weiteres drin :sm12:
52143
Re: Weller WECP-20
Beitragvon Manx am Sonntag 25. August 2013, 13:21
Wieso sollte er nicht?
Klar, ein gewisser Umbau wird erforderlich sein, das Pinning legen wir nach dem Prozessor fest und dann wird eine neue Leiterplatte gemacht. Es ist bei uns so, mein Spezi macht liebend gern Software und ich setze mich gern an die Leiterplatte. Und wenn das so ist, dass ich z.B. Port 6 und 7 verdammich kreuzen müsste, ändert er die Software und ich habe weniger Sorgen mit meinem Layout.
So löppt dat!
Manx
Postleitzahl: 32425
Re: Weller WECP-20
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 25. August 2013, 21:13
ok, dann ist gut ^^
Ja es gibt auch Bastler die meine AVR = PIC, aber ich sehe das ist bei dir nicht der Fall, du bist "Profi" :sm12:
52148
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 49 Gäste
