Miele W377 wps spukt
Neuer Beitragvon Khami am Montag 26. August 2013, 18:48
Als neuer User möchte ich Euch begrüßen und im Voraus mich für Eure Hilfe bedanken.
Unsere Waschmaschine Miele w377 wps BJ 2001 hat vor 3 Tagen ein Problem verursacht, das ich nicht verstehen kann. Ich hatte zu viel Wäsche rein getan. Ein 200 x 100 cm x 1,5 cm Bezug vom Wasserbett + ein Frottierspannbetttuch 220 x 200 cm und ein Deckenbezug 200 x 155 cm. Dazu noch ordentlich Waschmittel (man sah vor Schaummenge den Inhalt der Maschine nicht mehr). Ich habe dann das Programm Buntwäsche 60 °C mit Einweichen gewählt und die Maschine eingeschaltet. Ich hatte damit gerechnet, dass das Waterproof Alarm schlagen würde, aber nichts davon. Dafür sprang der FI-Schalter raus. Gezwungenermaßen habe ich dann das Programm auf Kaltwäsche umgestellt und danach das Extraspüllen. Alles lief problemlos. Nach dem die Wäsche draußen war, habe ich die Maschine ein Mal mit 30 °C einmal mit 60 °C und ein Mal mit 95 °C mit Wasser plus leer laufen lassen. FI-Schalter hat kein Murks gemacht, alles lief ohne Probleme.
Woran kann es gelegen haben, dass FI-Schalter hochsprang?
Gruß, Khami
Khami
Postleitzahl: 57462
Re: Miele W377 wps spukt
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 26. August 2013, 19:12
Am Schaum, den der enthält Wasser und das an der falschen Stelle wirft den FI!
Neuer Beitragvon Khami am Sonntag 1. September 2013, 17:47
Danke,
nun aber habe ich ein anderes Problem. Bei den letzten Waschgängen kam es öfter vor, dass die beiden Leuchtdioden Ablauf und Zulauf prüfen angingen und dabei ertönte ein Warnsignal. Im Forum habe ich ein paar nützliche Typs gelesen, so Wasser ablaufen lassen, die Maschine nach vorn kippen etc. Was auch ein mal geholfen hat. Aber beim zweiten Mal half das nicht. Ich habe dann die rechte Wand abgeschraubt und den Schlauch, der vom Trommel zur Ablaufpumpe führt geprüft. Da lag zwei Euro Stück und ein paar metallene Kleinigkeiten im Schlauch. Aber mich wunderte schon, dass der Schwimmer oben fest saß, obwohl der Schlauch leer war. Ich musste den Kugel mit der Hand von der Öffnung unterhalb der Trommel ablösen. Danach lief alles wieder. Nun nach zwei Waschgänge wieder das selbe Problem. Meine Frage hier lautet: Wäre es möglich, dass der Schwimmer getauscht werden muss? Oder woran kann es noch liegen?
Gruß, Khami
Zuletzt geändert von Khami am Sonntag 1. September 2013, 17:49, insgesamt 2-mal geändert.
Khami
Postleitzahl: 57462
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 79 Gäste
