250 mV mit OPV verdoppeln
Beitragvon Zebrazehn am Mittwoch 4. September 2013, 05:34
ich stehe tota lauf dem Schlauch :me: Ich habe mir folgende Schaltung aufgebaut (Siehe Anhang) für R6 und R7 habe ich 10K gewählt . Versorgungspannung des OP´s ist 15 V. Ich möchte mit dieser Schaltung 250 mv anliegent an UE um das doppelte verstärken ==> 500mv.
Mein Problem ist das ich bei 250mv an UE am Ausgang keine brauchbaren Werte messen kann ( Liegen bei 3,8V ) .Lege ich dann eine Spannung von 5v an UE liegen am Ausgang 10V an so wie geplant ??!!
Kann es sein das ich mich mit der Wahl des OP 1458D verrannt habe und die 250mv für ihn zu wenig sind ??
Grüsse
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 4. September 2013, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Zebrazehn
Re: 250MV mit OPV verdoppeln
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 4. September 2013, 05:58
wie schaut denn die Stromversorgung aus?
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 4. September 2013, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd am Mittwoch 4. September 2013, 06:00
moin :welcome:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 210151.htm
versuchs mal mit größeren Widerständen
52219
Beitragvon anders am Mittwoch 4. September 2013, 08:47
Um das Vorhergehende zuammenzufassen: Zeig uns mal die gesamte Schaltung, also mit allen Bauteilen einschliesslich der Stromversorgung und den eingetragenen Werten.
Re: 250 mV mit OPV verdoppeln
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 4. September 2013, 20:23
Ich hab mal aus den 250 MegaVolt im Titel die richtigen 0,25 Volt gemacht. Das tut ja weh in den Augen :P
Beitragvon Zebrazehn am Donnerstag 5. September 2013, 04:43
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Ich hab mal aus den 250 MegaVolt im Titel die richtigen 0,25 Volt gemacht. Das tut ja weh in den Augen :P
Upps Danke
Zebrazehn
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 5. September 2013, 06:00
Was ist jetzt mit der Stromversorgung?
Ist das Bezugspotential der Schaltung gleich dem Minus der Stromversorgung? Falls Ja, dann versuch es mit einer gesplitteten Versorgung. Das ist einfacher als man denkt. Die beiden Spannungen müssen nicht, wie oft vermutet wird, genau symetrisch sein.
Wenn es noch an der Ausstattung fehlt: Du kannst z.B. für Plus ein Netzteil und für Minus ein paar Batterien verwenden.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 46 Gäste
