Querschnitt nach Hauptschalter
Beitragvon dselektro am Mittwoch 18. September 2013, 04:33
Hallo :-)
So ne frage ich habe in einem schaltschrank gesehen das an den Klemmen bis zum Hauptschalter und dann auf 25 A lS Schalter alles mit 6mm verdrahtet war.
Nach der Sicherung ging alles mit 2,5 mm auf die anderen Sicherungen drauf.
Das kann doch nicht sein oder?
Man muss ja bis zu allen primären Seite der anderen Sicherung mit 6 fahren?
Und danach je nach Sicherung dimensionieren stimmt's?
Danke im voraus.
dselektro
Postleitzahl: 71069
Re: Querschnitt nach Hauptschalter
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 19. September 2013, 17:02
Also wenn von der 25 A Sicherung zu jeder einzelnen 16 A Sicherung ein 2,5mm² geht ist das Normgerecht.
Selbst Fachleuten fällt es ohne direkten Vergleich schwer 2,5mm² und 4mm² zu unterscheiden.
Mit 4mm² wäre es auch noch normgerecht, denn das 4mm² ist für 25 A zugelassen.
Die Sicherung wird nach der Last, dem Leitermaterial, der Verlegeart, der Länge der Leitung und dem Querschnitt ausgewählt nicht anders rum! Sinn der Sicherung ist es die Leitung vor unzulässiger Belastung zu schützen.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 19. September 2013, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon SAD am Freitag 20. September 2013, 17:39
Ein Hauptschalter ist keine Sicherung.
Also,Zuleitung auf den Hauptschalter mit 6mm²,Ableitung zu den Sicherungen auch mit 6mm².
Brücken unter den Sicherungen auch mit 6mm²
Jede Querschnittsverjüngung nach dem Hauptschalter muß über eine Vorsicherung erfolgen,
auch innerhalb des Schaltschrankes.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 20. September 2013, 21:48
noch Fragen SAD :P
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 20. September 2013, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ELW 2 am Samstag 21. September 2013, 15:52
10mm² ist für ne UV im Haushalt optimal, auch wenn es übertrieben ist :lol: :mrgreen:
Andreas
ELW 2
52417
Postleitzahl: 59063
Beitragvon SAD am Samstag 21. September 2013, 22:00
@der mit den kurzen Armen
Sorry hab ich wohl zu schnell überflogen.
Wozu noch diese komische Liste?
Ich liebe Papiertiger.
Praxis und bedrucktes Papier sind zweierlei Dinge.
@ ELW 2
Wie kommst Du auf 10mm²,in diesem zusammenhang?
Und weshalb ist es übertrieben?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 58 Gäste
