Schutzdiode für MOSFET bei Lüftersteuerung
Beitragvon laemmen am Sonntag 22. September 2013, 11:50
ich schalte vier 12V Lüfter über einen IRLML6244 N-FET und möchte diesen durch eine Diode vor der zurückfließenden Spannung (Rücklaufspannung??) schützen, die entsteht, wenn die Lüfter ausgeschaltet werden und ausdrehen. Hierzu dachte ich eine Schottky-Diode, vielleicht die SMS140, direkt hinter den Drain zu setzen, die Sperrrichtung zum FAN GND. Die Lüfter haben jeweils eine Leistung von 1,92W. Geht das so in Ordnung?
Viele Grüße
Dennis
Zuletzt geändert von laemmen am Sonntag 22. September 2013, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
laemmen
Re: Schutzdiode für MOSFET bei Lüftersteuerung
Beitragvon anders am Sonntag 22. September 2013, 15:56
Nein , das nützt nicht.
Die Induktivität versucht ja die Stromrichtung aufrecht zu erhalten, und dadurch kommt es beim Abschalten zu einer Spannungsumkehr an der Induktivität.
Wenn schon, dann müsste die Diode parallel zum Lüfter liegen, und zwar so, daß sie im Normalbetrieb sperrt.
Ich bezweifle allerdings, ob solch eine Beschaltung überhaupt nötig ist, denn bei diese Lüftern handelt es sich ja schon längst nicht mehr um einfache Gleichstrommotore, sondern um elektonisch kommutierte, die selbst Maßnahmen an Bord haben werden um auf ihre Elektronik aufzupassen.
Beitragvon laemmen am Montag 23. September 2013, 05:25
Okay, super. Besten Dank!
laemmen
