Huehnerstall Tuere Vollautomat Sonnenaugang und Untergang
Beitragvon Agentsnake am Mittwoch 25. September 2013, 17:37
Hallo Forengemeinde
also ich habe da so ein kleines Vorhaben der Plan eine voll automatische Huehner Tuere die
morgends bei Sooneaufgang auf geht und ca 30 min nach Sonnenutergang schliesst.
Ich bin Werkzeugmacher und lebe in den USA also von der mechanik her ist das easy fuer mich.
Nur leider bin ich echt schlecht wenn es mit kabeln zu tun hat und hier braeuchte ich Eure Hilfe.
Ich bin mir schon fast sicher das ich die Fotozelle nicht benoetige ich habe bis auf die
relais alle Teile da und habe heute mal den Solar Charger Controler and das Solar Panel sowie die
Batterie angeschlossen und so weit programmiert.
Nun erhalte ich 12DC sobald ich das Solar Panel um drehe also es kein licht bekommt.
Drehe ich das Panel um schalten der Solar Controler die 12V ab. Das sollte ja klappen denke ich.
Nun brache ich einen Schaltplan aber der sollte halt recht easy aufgemalt werden da ich
halt keine plaene lesen kann halt etwas besser verstanedlich ...... Ich mache dann auch
einen schoenen Bericht mit vielen Bildern so das der naechste wo mit elektrik nicht so
gut ist das ganz einfach nach bauen kann.
Danke schon mal fuer Eure Hilfe und sagt bitte ob es evtl besser ist die Foto Zelle doch
zu verbauen oder nicht ....
Also von ein paar Wolken schaltet der Controler nichts um ....
Gruesse aus Texas
Gunter
1997 - 2004 MITSUBISHI MONTERO POWER WINDOW REGULATOR W/ MOTOR
http://www.ebay.com/itm/150995347498?ss ... 1439.l2649
5 Watt 5W 12V Solar Power Panel Board Maximum 21V Waterproof Battery Charger DIY
http://www.ebay.com/itm/261284530743?ss ... 1439.l2649
Solar Battery Charge Controller Regulator for Panel light lighting 12v/24v 5A
http://www.ebay.com/itm/171022580175?ss ... 1439.l2649
UPG UB1250 PS1250 12V 5Ah Sealed Lead Acid SLA Battery
http://www.ebay.com/itm/120948253081?ss ... 1439.l2649
4 x Mini Toggle Switch SPDT On-Off-On - High Quality
http://www.ebay.com/itm/221277827369?ss ... 1439.l2649
Da habe ich aber nur 6 Dollar fuer gezahlt :)
6 pc TEMCo Micro Limit Switch Roller Arm Subminiature SPDT Snap Action LOT
http://www.ebay.com/itm/281125077898?ss ... 1439.l2649
12VDC H3Y-2 Power On Time Delay Relay Solid-State Timer 1.0~60Min DPDT & Socket
http://www.ebay.com/itm/360511262725?ss ... 1439.l2649
Nun ob ich den wirklich brache glaube ich fast nicht
12 Volt Stem Mount Dusk-To-Dawn Photocell Sensor - Light Up The Night
http://www.ebay.com/itm/271276115745?ss ... 1439.l2649
Agentsnake
Re: Huehnerstall Tuere Vollautomat Sonnenaugang und Untergan
Beitragvon anders am Mittwoch 25. September 2013, 18:52
In der Tat liefert ja auch das Solarmodul nur Strom, wenn Licht darauf fällt.
Andererseits kann eine reine Lichtsteuerung auch problematisch sein: Der Fuchs wird es zu schätzen wissen, wenn sich nachts bei Vollmond die Tür zum Hühnerstall öffnet. :mrgreen:
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 25. September 2013, 19:03
Du hast ja nun doch einige Teile gekauft. Wenn Du keinen Plan hattest, nach welchen Kriterien hast Du denn da eingekauft?
Grundsätzlich bin ich nicht dafür zu haben die Position bzw. den Auf- und Untergang der Sonne meßtechnisch zu erfassen. Das erfolgt nach Gesetzmäßigkeiten und kann mühelos auf vielen Astronomieseiten nachgelesen und auch als berechnete Tabelle heruntergeladen werden.
Nun, da Du das vermutlich aber nicht so machen willst kannst Du ja die Reaktion des Ladekontrollers auf die Helligkeit ausnutzen. Ganz habe ich das nicht verstanden: Wenn man das Solarpanel abschattet, dann kann man irgendwo 12V messen? Dann kann man damit auch ein Relais anziehen und so den Motor einschalten.
Beitragvon Agentsnake am Mittwoch 25. September 2013, 21:48
Hallo Leute,
danke erst mal fuer die Antworten.
Nun ja also wenn das erste Huenchen fehlt nach Vollmond dann weiss ich ja was ich aendern muss .... aber laut Erfahrung von anderen soll das wohl kein problem darstellen.
Oder habt Ihr Erfahrung damit das die Tuer nachts auf gegangen ist ?
Die Teile habe ich gekauft weil ich mir halt viele videos angeschaut habe von anderen aber keiner stellt halt die eigentliche verdrahtung klar und deutlich ins Netz.
Wichtig ist auch auch das die relais so geschaltet werden das die im nichtbetrieb kein strom saugen sonst koennte das bissel heftig fuer die Batterie werden ueber die Zeit habe ich hier und da gelesen aber die haben meist auch nur mit 1.5W Solar panels gearbeitet ...
Nun schnell zu den 12V bei dunkelheit .... also der Motor laeuft ja links oder rechts rum muss halt die polaritaet gewechselt werden gelle ... ?
Und eigentlich brauche ich doch nur ein Signal was wenn Sonne kommt 12V hat also dann kommen die 12 V um das relais zu schalten vom Solar Panel und wenn es dunkel wird schaltet der Solar Controler ja die load and welche dann ja von der Batterie kommen koennte oder sehe ich das irgendwie falsch ?
Gruesse
Zuletzt geändert von Agentsnake am Mittwoch 25. September 2013, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Agentsnake
Beitragvon anders am Donnerstag 26. September 2013, 02:22
Der Strom für den Motor kommt immer vom Akku, denn die vielleicht 5A, die der Motor kurzzeitig zieht, schafft das Solarmodul selbst bei voller Sonne nicht.
Genau wie Bernhard bin ich der Ansicht, daß es nicht sehr geschickt war zuerst irgend welche Teile einzukaufen und dann erst zu fragen wie man sie denn zusammenrödeln könnte.
Hast du den Radio Shack in der Nähe, wo du wenigstens ein paar Transistoren und Dioden kaufen könntest?
P.S.:
Hier gibt es weit und breit keine Hühner. Die nächsten werden in der Gefriertruhe beim Edeka sein, und lebende wüsste ich erst in ca. 5km Entfernung.
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 26. September 2013, 02:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 26. September 2013, 06:03
es ist ein geradezu unglaublicher Zufall, daß gleichzeitig gerade an einer sehr ähnlichen Frage gebastelt wird.
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=9&t=9316
Obwohl: Unglaublich zu sein ist ja das Wesen des Zufalls :idea:
Nun, denn. Mit der Grundidee: einen PNP-Transistor hinter einer Diode an einem Stromspeicher zu betreiben, die Basis aber vor der Diode zu versorgen haben wir ein Element das höchst einfach ist und auf die An- bzw. Abwesenheit einer Spannung reagiert.
Und sehr wenig Strom verbraucht. Der angegebene Transistor ist einfach ein Teil was man so auf dem Tisch rumliegen hat - da kann man noch was Besseres finden. Die Schaltung war erstmal auf einfach getrimmt - auf Stromsparen trimmen geht natürlich auch.
Dein letzter Satz ist nicht leicht zu verstehen. Nochmal: Was genau macht der Solar-Kontroller, und bitte nur der, wenn die Sonne scheint?
P.S. Landbewohner mit Frühstücksei von glücklichen Hühnern in Hörweite die einfach so rumlaufen und Würmer aus dem Boden scharren dürfen. Aber der Fuchs hat das Kaninchen gefressen :traurig:
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 26. September 2013, 17:48
Ich schreibe nochmal, weil ich ein paar Tage weg bin.
Also: die Schaltung im anderen Thread schaltet wenn die 12V kommen, was wohl abends so ist und wenn die 12V weggehen, was wohl morgens so ist. Dann brauchen wir die Funktionen nur auf zwei Relais aufteilen, das sieht so aus:
Die Relais sind sehr klein und müssten nun wiederum jeweils stärkere Relais oder Leistungstransistoren schalten. Die schalten dann den Motor und ein Umpolrelais das den Rechts- Linkslauf des Motors macht.
Macht irgendwie Spass das wieder nicht mit einem Mikrokontroller zu machen. Ich würde einen Kontroller, einen Uhrenbaustein und einen Speicher nehmen, die Sonnenzeiten herunterladen und als Tabelle speichern und abarbeiten lassen. Langweilig.
Über die 30 Minuten nach Sonnenuntergang müsste man auch nochmal nachdenken. Zweckmäßig wird sein ein kleines Fertigmodul zu kaufen. Wie sieht es denn nun mit den Einkaufsmöglichkeiten aus?
Hast Du schon daran überlegt wie das verwirklicht werden soll, daß der Motor jeweils stehen bleibt wenn die Klappe auf oder zu ist? Meist macht man da Schalter hin die von der Klappe gedrückt werden.
Das Hühnerthema kommt mir unglaublich bekannt vor - das hatten wir schon mal. Wie macht man das, daß man kein Huhn aussperrt? Aber die sind ja Schwarmtiere und bleiben nicht alleine draußen. Oder alle...
Beitragvon Agentsnake am Donnerstag 26. September 2013, 18:23
super Bernhard also ..... ich versuch das mal zu beantworten ...
Der Controller ist auch in der Lage programmiert zu werden also der hat so ein paar voreingestellte prgramme wie z.b anschalten der load nach 10 min nach dem signal oder 30 min oder auch Stunden. Also die Batterie wird ja am Controler angeschlossen und wenn das Licht ( Sonne ) aus geht dann schaltet der die Batterie an .... und am Morgen wenn das Licht ( Sonne ) an geht schaltet er die Batterie ab ...... und laed wieder.
Habt Ihr Euch oben alle links an geschaut da warn ja auch die Endschalter dabei ?
Das hier sind meine Endschalter
Und hier das sind DPDT relais die werden wohl dafuer verwendet die polung um zu kehren und diese hier kann man auch noch bis zu 1 Stunde verzoegern ..... also quasi ne kleine extra Zeitschaltuhr.
wozu brauche ich da extra transistoren oder sonst was ? Seit Ihr sicher das ich nicht schon alles habe ?
Falls ich noch was benoetige klar ich kann das online eben bestellen ich warte ja so oder so noch auf die relais.....
Danke fuer Eure Hilfe
Zuletzt geändert von Agentsnake am Donnerstag 26. September 2013, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Agentsnake
Beitragvon anders am Freitag 27. September 2013, 00:33
Die Mikroswitche hatte ich gesehen, die sind ok.
Kopfzerbrechen machen eher die zugekauften Module, bei denen man erst einmal die Anleitungen studieren müsste um dahinter zu kommen, was genau die machen, und wie man sie zur Zusammenarbeit überreden kann.
Das ist nicht gerade eine prickelnde Feierabendbeschäftigung. :(
Beitragvon Agentsnake am Freitag 27. September 2013, 14:44
Hi ja das stmmt aber ich glaube schon das es die richtigen Bauteile sind und das wenn man weiss wie die verkabelung gemacht werden muss das auch super easy ist ich weiss nicht wie gut es mit Eurem English ist hier das habe ich mal raus gesucht ueber DPDT Relais die werden halt gerne benutzt um die polung zu tauschen usw soll damit wohl super einfach sein .... wenn ich doch nur plan von schaltkreisen haette :(
http://www.learningaboutelectronics.com ... -a-circuit
Ich versuche aber auch mal noch eine Deutsche Beschreibung zu finden .... die teile werden halt auch bei Fensterhebern im Auto verwendet ....
Agentsnake
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 27. September 2013, 15:07
Rofl :P das sind stinknormale Relais mit 2 Wechselkontakten! (2 Umschaltkontakte) die du da beschreibst
Die auf Ebay sind dagegen Anzugs bzw Abfallverzögerte Relais. Das bedeutet die Kontakte schalten erst nach Ablauf einer Verzögerungszeit um
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 27. September 2013, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon anders am Freitag 27. September 2013, 16:51
Das ist überhaupt kein Problem, da schon seit Jahren die technischen Dokumentationen fast nur noch in Englisch sind.
Beitragvon Agentsnake am Freitag 27. September 2013, 20:18
Aso ok also die werden doch dann zur um polung verwendet richtig ? Damit der Motor mal links und mal rechts rum laeuft oder Fensterheber rauf oder runter halt gelle ?
Ich kann gerne detail Bilder einstellen aber eigentlich koennt Ihr ja alles sehen jetzt brache ich nur noch ne schaltung und jemanden der sich halt ein bissel Zeit nimmt fuer meine bloeden Fragen weil wie gesagt min halt Werkzeugmacher ..... Danke fuer Eure Hilfe
Agentsnake
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 28. September 2013, 05:05
Lade mal bitte die Unterlagen zu dem Fensterheber und dem restlichen Geraffel Hier hoch! Am besten das Manual und aussagekräftige Bilder.
Deine Solarzellen laden über den Laderegler die Batterie, von der Batterie wird die Steuerung und der Fensterheber versorgt. Die Fotozelle sorgt dafür das deine Steuerung überhaupt funktioniert. Licht aus Tür zu,Licht an Tür auf.
Eine Zeitschaltuhr mit 2 Schaltebenen würde für höhere Sicherheit sorgen. Dann bleibt die Tür auch zu wenn die Lichtsteuerung spinnt!
Wie gesagt die Solarzellen und der Laderegler sorgen nur dafür das der Akku geladen wird!
Beitragvon Agentsnake am Samstag 28. September 2013, 18:02
So also hier mal der Fensterheber normales teil hat nur 2 pole ....
https://docs.google.com/file/d/0B5cgfP7 ... sp=sharing
Hier die Batterie 12V 5A
Das ist der Solar Controller
Die Fotozelle oder wie das Teil heisst :)
Und hier Solar Panel
Das sind die Endschalter ...
und hier noch normale tongel switch on / off / on weil waer gut wenn ich die tuere auch manual oeffnen koennte.
Ich hoffe das hilf Euch weiter ... Die Relais habe ich noch nicht da aber da haben wir ja schon drueber gesprochen ...
Zuletzt geändert von Agentsnake am Samstag 28. September 2013, 18:04, insgesamt 2-mal geändert.
Agentsnake
