Bauteil für Stromdurchlass
Beitragvon EAnfaenger am Freitag 4. Oktober 2013, 07:49
gibt es ein Bauteil (Diode o.Ä) das den Strom erst ab einer bestimmten Spannung durchläßt?
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe im Auto an die Inennbeleuchtung ein Relais angeschlossen um darüber weitere Verbraucher anzusteuern.
Da die Innenbeleuchtung sich smooth ein und ausschaltet fängt das Relais irgendwann an zu klappern. Dieses möchte ich unterbinden.
Carsten
EAnfaenger
Postleitzahl: 37073
Re: Bauteil für Stromdurchlass
Beitragvon derguteweka am Freitag 4. Oktober 2013, 09:03
Einzelnes Bauteil kenne ich keines. Ein Diac geht evtl. in die Richtung, hat aber zu hohe Zuendspannung. Und beim Ausschalten bleibt das Problem.
Es gibt aber eine Schaltung, die das macht, was du suchst: Schmitt-Trigger.
derguteweka
52501
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 4. Oktober 2013, 10:10
geht auch einfacher :lol:
Beitragvon EAnfaenger am Freitag 4. Oktober 2013, 17:59
Kann man auch verschiedene Spannungen für ein bzw ausschalten steuern. Das Relais zieht bei 7,5 V an und fällt bei 2,4 V ab.
Wenn ich das Auto aufschließe liegen 12 v an der Innenbeleuchtung an. Wenn einmal die Tür geöffnet wird sind es nach dem Schließen der Tür nur noch 7,3 V. D.h ich bräuchte fur das abfallen eine Spanung unterhalb von 7 oder 6 V und für das Anziehen bei 7,5 V.
EAnfaenger
Postleitzahl: 37073
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 4. Oktober 2013, 18:13
bei der oben gezeigten Schaltung zieht das Relais erst bei ca 9 V an und fällt unter 9 V ab.
Die Z-diode in Verbindung mit dem Transistor macht den Schaltpunkt aus.
Der Elko verhindert ein flackern des Relais.
Nimmst du da eine 5 V Z-Diode schaltet der Transistor bei rund 6 V ein und bei rund 5,5 V ab.
Edit: So wird das Relais vom Türkontakt entkoppelt.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 4. Oktober 2013, 18:22, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon EAnfaenger am Freitag 4. Oktober 2013, 19:44
:me:
Danke für die Mühe
Ich komm nich mit,was ist das mit Zündungsplus??? Wenn ich Zündung anmache geht die Innenbeleuchtung doch aus?!?
Mit 6 und 5,5 v das könnte ja klappen.
Ist aber Masse geschaltet.
Hier mal ne laienhafte Darstellung wie ich es mir wünsche.
geht das?
Wenn ja dann bräuchte ich wenn möglich genauere Angaben über die Bauteile. was fürn Transistor, was für >Dioden.... bin halt bissl blöd
EAnfaenger
Postleitzahl: 37073
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 4. Oktober 2013, 20:20
Ersetze vom Türkontakt durch "von der Innenbeleuchtung"
Und zum Pluspol Zündung durch "zum Pluspol der Batterie"
Alle relevanten Daten hast du im Schaltplan und wenn Du verstanden hast wie die Schaltung funktioniert wird dir auch klar worauf es ankommt.
Mehr als den Weg werde ich dir nicht zeigen, den hier wird es heikel.
Bedenke durch den Einbau dieser Schaltung in Dein KFZ kann die Betriebserlaubniss erlöschen. Stichwort STvZO und E-Nummer.
Beitragvon SAD am Samstag 2. November 2013, 22:36
@EAnfaenger
Was sind das eigendlich für "weitere Verbraucher"?
