Batterie auf Adapter
Beitragvon babsi34w am Freitag 11. Oktober 2013, 14:59
Hi
Ich habe einen Engel der immer unser weinachtsdeko ist.
Nur benötige ich immer so viele Batterien.
Ich brauche immer AAA+ Batterein UND ca 4, 5 v.
Gibt es einen Adapter dafür wenn ja wie heißt er brauche
Irgendwas das ich den Engel auf strom geben kann.
Einen Herzchen dank :pro:
babsi34w
Re: Batterie auf Adapter
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 11. Oktober 2013, 15:40
Es gibt Steckernetzteile mit 4,5 Volt Stabilisiert . Ein solches benötigst du. Als Adapter nimmt man zurecht gesägte Rundholstücke als Batterieersatz . An dem erstem Holzstück wird der Pluspol angeschlossen und am 3 ten der Minuspol.
Das mittlere Stück ist nur ein Dummy.
Beitragvon babsi34w am Freitag 11. Oktober 2013, 16:17
Ich weiß leider überhaupt nicht was du meinst kenne mich
Mit elektronische Sachen leider überhaupt nicht aus.
Gibt es eine Bauanleitung gg ich muss es leider sehn um es zu
Verstehen wie man es macht.
Oder vielleicht findet sich jemand der sooo net ist und es mir macht
Gg :roll: :|
babsi34w
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 11. Oktober 2013, 16:51
Das schaffst auch Du :mrgreen:
passendes Netzteil http://www.conrad.de/ce/de/product/518374/
und wenn du da jemanden bittest dir an die Adern des Netzteils 2 Ringösen anzulöten eine Rote für Plus und eine Blaue für Minus brauchst du das nur an die Holzstücke (Stil vom Quirl) an zuschrauben.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 11. Oktober 2013, 16:57, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon SAD am Freitag 11. Oktober 2013, 17:42
Skandal...Du willst 'n Quirl meucheln? :shock: :lol:
Beitragvon BernhardS am Freitag 11. Oktober 2013, 17:49
in diesem Fall wären wohl aufladbare Batterien das Richtige. Mit Firmennamen sind wir eher zurückhaltend, heute kleine Ausnahme: gib mal zum Beispiel bei Amazon "aaa akku" und "akku ladegerät" ein.
Zuletzt geändert von BernhardS am Freitag 11. Oktober 2013, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 11. Oktober 2013, 18:37
SAD hat geschrieben:Skandal...Du willst 'n Quirl meucheln? :shock: :lol:
klar doch in Sibirien schnitzen die aus einer 150 Jahre alten Tanne ein Streichholz :P
Und ehe ich da eine 100 jährige Tanne auf 10mm *20cm runter schnitze meuchle ich lieber dem Quirl den Stiel. :sm12:
Beitragvon babsi34w am Freitag 11. Oktober 2013, 18:53
Hahaha des wollte ich net gg
Aber danke an Euch alle. Sehr nett von euch gg
Zuletzt geändert von babsi34w am Freitag 11. Oktober 2013, 18:54, insgesamt 2-mal geändert.
babsi34w
Beitragvon anders am Freitag 11. Oktober 2013, 19:06
Und das dauert !
Manchmal zerbricht das Hölzchen auch kurz vor der Fertigstellung, und dann muß eine weitere Tanne dran glauben.
Kein Wunder, wenn die Planvorgaben nicht erfüllt werden.
Beitragvon BernhardS am Samstag 12. Oktober 2013, 09:37
Es gibt eine Größe Heißklebestifte, die genau genug den Durchmesser und die etwa doppelte Länge von AA / Mignon Batterien. Die Stifte lassen sich mit einem scharfen Messer schneiden.
Wenn die Verwendung als Abstandshalter beendet ist kann man die beiden Stücke immer noch in der Heißklebepistole verwenden.
Beitragvon babsi34w am Samstag 12. Oktober 2013, 17:04
Ich habe es doch geschafft Danke danke
babsi34w
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 12. Oktober 2013, 17:54
na geht doch und ohne eine sibirische Tanne zu zu schnitzen :mrgreen: :sm12:
Beitragvon babsi34w am Sonntag 13. Oktober 2013, 08:53
Nein hahaha :-)
babsi34w
