Fahrrad Blinkeranlage
Beitragvon ausgetreten_ys am Montag 10. Mai 2004, 17:24
Ich moechte mir fuer mein Fahrrad eine Blinkeranlage bauen.
Was brauch ich dafuer alles ? Und wo bekomm ich Elektronik her?
Yannik
ausgetreten_ys
Beitragvon VGF am Montag 10. Mai 2004, 18:42
Ich hoffe Du kannst etwas mit dieser Seite anfangen
VGF
5272
Postleitzahl: 54290
Beitragvon ausgetreten_ys am Montag 10. Mai 2004, 19:32
nein ueberhaupt nicht :( was jetzt?
ausgetreten_ys
Beitragvon VGF am Montag 10. Mai 2004, 20:31
Und wie ist es hiermit. Hilft Dir diese beschreibung weiter ? Ist eigentlich sehr einfach aufgebaut und verständlich
VGF
5274
Postleitzahl: 54290
Beitragvon ausgetreten_ys am Dienstag 11. Mai 2004, 05:12
wo bekomme ich die lampen?
und ich will 12 volt .. auto lampen benutzen.. geht das trotzdem alles?
ausgetreten_ys
Beitragvon ausgetreten_ys am Dienstag 11. Mai 2004, 05:15
da soll n schalter an mein lenkrad fuer rechts und links
damit ich blinken kann ^_^
ausgetreten_ys
Beitragvon anders am Dienstag 11. Mai 2004, 12:51
Nein, für Blinklampen von Autos sind diese Teile viel zu schwach, und die verwendeten LEDs wiederum sind sind nicht hell genug, um am Tag im Straßenverkehr aufzufallen.
Außerdem sind solche Teile nach der StVZO zulassungspflichtig, sprich: Der Betrieb solcher Basteleien ist im offentlichen Straßenverkehr nicht erlaubt.
Wenn du also keinen Ärger mit der Polizei bekommen und dich nicht in Gefahr bringen willst, solltest du auf dieses Projekt verzichten.
Beitragvon ausgetreten_ys am Dienstag 11. Mai 2004, 13:00
die blinker sind aber erlaubt......................
ich brauc nur ne anlage dafuer
ausgetreten_ys
Beitragvon spaceball am Montag 24. Mai 2004, 13:52
hier ist eine simple schaltung, die man in 2 min aufgebaut hat!
bauteile:
widerstand: ca. 100 ohm
relais: ca. 100 ohm spulenwiderstand
kondensator: parallel zum relais: ca. 4700µF (je nach blinkgeschw.)
Led
funktionsweiße:
beim einschalten wirkt der kondensator wie ein kurzschluss
--->relais zieht nicht an
wenn kondensator geladen----> relaiszieht an--->unterbricht eigenen stromkreis--->kondensator entlädt sich über spule---->relais fällt ab--->ausgangsstellung
das relais ist also anzugs- und abfallverzögert
hoffe ich konnte helfen!
grüße
spaceball
spaceball
5441
Beitragvon Voegelchen am Dienstag 1. Juni 2004, 03:00
Mal kleiner einwurf zur helligkeit von Leuchtdioden.
Es gibt mittlerweile derart helle lecuhtdioden, die auch bei tageslicht sehr wohl auffallen. versieht man diese noch mit nem kleinen reflektro (zu haben z.b. bei Conrad für afaik 20cent) kommt das nem "richtigen" Blinker, von der helligkeit her, ziemlich nahe.
Ob das ganze nun erlaubt ist, steht wieder auf nem anderen Blatt , obs sinnvoll is logischerweise auch..
aber gut. jedem das seine :)
ahc nochwas. Die Stromaufnahme dieser LEDs is auch nich soviel höher als die von ner normalen LED .. und teuer sind die auch nciht mehr (will jetzt keine werbung machen.. einfach mal googlen )
Voegelchen
5522
Re: Fahrrad Blinkeranlage
Beitragvon martinhoelli am Mittwoch 21. September 2005, 19:20
Ich habe mir auch selbst eine Blinkeranlage für mein Mofa gebaut
Du benötigst folgende Bauteile
1. einen Schmittrigger - IC (SN74LS14) (Datenblatt findest du bei Google unter eingabe: SN74LS14 ++ Datasheet
2. Elektrolytkondensytor (47µF)
3. Potentiometer mit 10k
4. Leuchtdioden orange
5. NPN - Transistor für die Endstufe
6. Kippschalter mit Wechselkontakt (Rechts links)
7. Ein bisschen Lötmaterial und Lochrasterplatine
Funktionsweise:
Am anfang wird der Kondensator aufgeladen--> Schmittrigger erreicht high level--> schaltet durch --> Kondensator entlädt sich --> SChmittr. erreicht low level --> LEDs blinken
mit dem POTI kannst du die Blinkgeschwindigkeit verändern
hier die Schaltung
Das ganze kannst du über eine 9V Batterie Steuern
Du kannst so viele LEDs anschließen wie du willst
musst nur auf den strom aufpassen da dir sonst der IC abbrennt
solltest du mehr anschließen schalte einfach bei clk einen Transistor hinein und steuere somit die LEDs an.
die Elektronik bekommst du bei www.reichelt.de
hier die Schaltung
für Rückfragen stehe ich dir gerne bereit
martinhoelli
14313
