schaltung
schaltung
Beitragvon silver am Dienstag 19. November 2013, 12:06
Also ich hätte da eine Frage.
Und zwar möchte ich eine Strom/Spannungsmessung machen mit einem spannungsteiler mit 2 widerständen um die spannung zu messen und 2 widerständen wo jeweils der strom gemessen wird. da ich ein kompletter neuling in der elektrotechnik bin tue ich mich da schwer eine schaltung zu zeichnen. wie könnte sowas aussehen?
DANKE für die Hilfe.
silver
Postleitzahl: 08670
Re: schaltung
Beitragvon Master-Jimmy am Dienstag 19. November 2013, 12:36
Ääääääääääääähhhhhhhmmmm, wie ist die Frage genau? Grosser Häuptling silver spricht in Rätsel...
Die Spannung kannst du direkt messen. Um den Strom zu messen kannst du gleich vorgehen und dann den gemessenen Spannungswert einfach durch den Wert des Wiederstands teilen (I = U / R).
Code: Alles auswählen
0----------
         |R|     (  V  )    |  U = ? V
0----------
Zuletzt geändert von Master-Jimmy am Dienstag 19. November 2013, 12:46, insgesamt 6-mal geändert.
Master-Jimmy
52847
Land: not selected
Re: schaltung
Beitragvon Master-Jimmy am Dienstag 19. November 2013, 12:58
Geht es evtl., sprich oh grosser Häuptling der Apachen :-), gar nicht um die Messung an sich, sondern um eine Messbereichserweiterung?
Zuletzt geändert von Master-Jimmy am Dienstag 19. November 2013, 12:59, insgesamt 2-mal geändert.
Master-Jimmy
52849
Land: not selected
Re: schaltung
Beitragvon silver am Dienstag 19. November 2013, 13:03
naja meine frage ist wie ich die stommessung und die spannungsmessung in einer schaltung unterbringe wenn ich 2 widerstände für die stommessung und 2 für die spannungsmessung habe.
DANKE für die Mühe :)
silver
Postleitzahl: 08670
Re: schaltung
Beitragvon Master-Jimmy am Dienstag 19. November 2013, 13:12
In dem Fall kannst du so wie ich in der ersten Antwort beschrieben habe vorgehen.
Die Stromstärke kannst du überall in der Schaltung messen in dem du einen "Shunt" einfügst und dann die Spannung über diesem Messwiederstand misst.
Die Spannung hingegen kannst du grundsätzlich nur zwischen zwei Punkten messen, weil die Spannung ja als Potentialdifferenz definiert ist. Du kannst also unmöglich die Spannung in einem Leiter messen, sondern nur die Spannung über einem Leiter.
Master-Jimmy
52851
Land: not selected
Re: schaltung
Beitragvon silver am Dienstag 19. November 2013, 13:26
kann das so aussehen?
silver
Postleitzahl: 08670
Re: schaltung
Beitragvon Master-Jimmy am Dienstag 19. November 2013, 15:14
Die beiden Anschlüsse sind als Klemmen deines "Messgerätes" gedacht, richtig?
Das kann nicht funktionieren, weil Spannung parallel gemessen wird und der Strom in Serie. Du kannst nicht beides gleichzeitig messen, mit einem Gerät mit zwei Klemmen. Das ist unmöglich.
Zuletzt geändert von Master-Jimmy am Dienstag 19. November 2013, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Master-Jimmy
52854
Land: not selected
Re: schaltung
Beitragvon silver am Dienstag 19. November 2013, 15:20
nein, also die sind als meine strom/spannungsquelle gedacht. die spannung messe ich über den widerstand bei u2. und den strom über die widerstände bei i1 und i2. oder?
silver
Postleitzahl: 08670
Re: schaltung
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 19. November 2013, 17:00
So werden Spannungen und Ströme gemessen.
Re: schaltung
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 20. November 2013, 08:06
Niemand "hat" zwei Widerstände um einen Strom zu messen.
Könntest Du nochmals die Ausgangssituation exakt beschreiben und erläutern was der Ursprung der Frage ist. Ist das eine vorgefundene Schaltung, eine Art Schulaufgabe, etwas aus einem Gespräch mitgenommens?
So versteht das kein Mensch.
P.S. Herzlich willkommen im Forum. Sollte eigentlich ganz oben stehen. :welcome:
Zuletzt geändert von BernhardS am Mittwoch 20. November 2013, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
