Defekter Subwoofer Brummt nur
Beitragvon Marco94 am Mittwoch 20. November 2013, 13:55
Guten Tag zusammen,
vorweg bin hier neu und hoffe habe den richtigen Thread gewählt :-)
jetzt zu meinem Problem, und zwar habe ich einen Subwoofer mit Anschluss für 5.1 der Subwoofer ist auch gleichzeitig der Verstärker, wenn ich ihn anschalte brummt er sowohl im Stand-by als auch wenn er komplett eingeschaltet wird, woran könnte es liegen, habe mal ein Paar Bilder von der Platine, hoffe ihr könnt mir helfen Garantie ist leider abgelaufen, :?
ach ja dieser "Kleber" ist schon von Werk aus drauf
Bilder:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53961407/IMAG0165.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53961407/IMAG0166.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53961407/IMAG0167.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53961407/IMAG0168.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53961407/IMAG0169.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53961407/IMAG0170.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53961407/IMAG0172.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53961407/IMAG0173.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53961407/IMAG0174.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53961407/IMAG0175.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53961407/IMAG0176.jpg
Zuletzt geändert von Marco94 am Mittwoch 20. November 2013, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Marco94
Postleitzahl: 73037
Re: Defekter Subwoofer Brummt nur
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 20. November 2013, 17:54
Die 3 dicken Elkos und die Dioden um die Elkos rum, die man auf Bild 174 erkennen kann, waeren fuer mich die ersten verdaechtigen. Wenn's die nicht sind, wirds aber komplizierter...
derguteweka
52877
Beitragvon Marco94 am Donnerstag 21. November 2013, 16:21
okay, danke für deine schnelle antwort, werde sie mal messen muss nur warten bis mein Elektriker mal zeit hat :D
Marco94
Postleitzahl: 73037
Beitragvon SAD am Dienstag 26. November 2013, 05:00
Wie und wo hast Du den Verstärker eigendlich angeschlossen?
Wie siehts mit der Stromversorgung für den Verstärker aus?
Nur mehrere Bilder von der Platine ablichten reicht da nicht.
Etwas mehr Info wäre da von nutzen.
Beitragvon Marco94 am Dienstag 3. Dezember 2013, 14:14
der subwoofer ist normal an ne steckdose angeschlossen und an meinem TV im Kopfhörer anschluss, allerdings brummt er auch wenn er nur im Standby ist und nur strom angeschlossen ist
Marco94
Postleitzahl: 73037
Beitragvon BernhardS am Dienstag 3. Dezember 2013, 20:42
Der erste Verdacht ist, wie schon geschrieben, daß im Netzteil eine Diode defekt ist oder vielleicht der Elko (oder beides) und das Netzteil eine Mischung aus Gleichstrom und Wechselstrom liefert - das brummt dann eben.
Wie schaut es denn aus mit Dioden auslöten, prüfen oder gleich ersetzen? Einen Lötkolben wirst Du haben, sonst würdest Du nicht fragen - wie schaut es mit einem einfachen Meßgerät aus?
Beitragvon Marco94 am Mittwoch 4. Dezember 2013, 15:54
Messgeräte hab ich hier viele :) ich muss des alles mal Checken hab nur zurzeit Viel um die ohren
Marco94
Postleitzahl: 73037
Beitragvon SAD am Sonntag 8. Dezember 2013, 01:29
Am Kopfhöreranschluß schließt man auch keinen Subwoofer an.
Brummschleifen sind da keine seltenheit,denn für den Kopfhörer gibt es bereits einen kleinen Verstärker
und dessen Masse ist nicht gleich die Masse des Gerätes.
Das Brummen ist immer da,nur hast Du den Brüllwürfel wohl so laut,das Du's nicht hörst.
Schließe den Subwoofer dort an,wo er hingehört,nämlich vor den Kopfhörerverstärker.
Ist keine Buchse dafür vorgesehen,mußt Du den Schaltplan des TV-Gerätes zur Hilfe nehmen,
um den richtigen Punkt zu finden.
Da Du "viele" Meßgeräte hast,wirds wohl leicht sein das zu checken.
Beitragvon Marco94 am Dienstag 24. Dezember 2013, 12:34
Danke für eure antworten,
hat sich aber soweit jetzt erledigt hab mir einfach ne neue gekauft :D
Marco94
Postleitzahl: 73037
