Drehregler defekt
Drehregler defekt
Beitragvon umbeo am Donnerstag 16. Januar 2014, 20:59
Guten Tag
ich bin auf Ersatzteilsuche für eine Knetmaschine und Mixer Turmix M750.
Der Drehregler hat keinen Anschlag mehr und lässt sich frei drehen.
Hier die Technischen Daten:Leistung 750W, 220V, Kollektormotor, Stufenlose Drehzahlregelung 1-12 sowie Momentumschaltung.
Auf dem Drehregler finden sich die Angaben: 100 KA und das mit dem (Ohm) weiss nicht genau was das heisst, siehe Foto.
Dreht man den Regler links, ist das wohl zum halten und nur für kurz.
Rechts herum ist stufenlos bis Max. Siehe Foto.
Ich denke, dass der Regler auch ein/aus Funktion hat?
Jedenfalls brauche ich ein Ersatzteil zum tauschen.
Wäre froh, wenn ich hier Hilfe bekomme.
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Urs
umbeo
Postleitzahl: 3000
Land: Swiss / Schweiz
Re: Drehregler defekt
Beitragvon anders am Donnerstag 16. Januar 2014, 21:08
100 kOhm linear.
In der zweiten Etage ist aber noch ein Schalter drauf und dadurch dürfte es etwas schwieriger werden ein mechanisch passendes Exemplar zu finden.
Ist irgendwo das Logo des Herstellers zu sehen?
P.S. Da hauptsächlich die Abstände der Stifte stimmen müssen, damit das Ding in die Platine passt, wäre es gut wenn du mal deren Abstände möglichst genau misst.
Auch ein Bild von der anderen Seite und die Länge des Wellenstummels wäre hilfreich.
Siehe auch hier: http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 1_bs0.html
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 16. Januar 2014, 21:28, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon umbeo am Donnerstag 16. Januar 2014, 21:27
Hallo Anders
danke für dein Interesse.
Die Abstände sind jeweils 5mm bei den drei Kontakten und 8 mm zu den zwei hinteren.
Die Länge des Tunnels ist 18mm (in den Drehschaltet rein).
Leider finden sich keine anderen Angaben, als diese 100KA, ausser einer Angabe etwas wie (OHM) siehe Bild.
Kann man mit dieser Angabe und der Leistung der Maschine nichts ableiten?
umbeo
Postleitzahl: 3000
Beitragvon umbeo am Donnerstag 16. Januar 2014, 21:35
Ich habe dies gefunden, und könnte mir vorstellen das dies funktioniert:
PO6M+S-LIN 100K :: Drehpoti + Schalter, linear, 6mm mono 100 k-Ohm
PO6M+S-LIN 100K
Drehpotentiometer mit Schalter, mono, linear, 100 k-Ohm
Hersteller : OMEG
Artikelnummer des Herstellers : PC20BU/PC1S 100KA
Typ
Drehpotentiometer
Technologie
mit Schalter
Aufbau
linear
Material
Kunststoffachse
Ausführung
Ausführung
mono
Elektrische Werte
Widerstand
100 KOhm
Maße
Achse
6,0 mm
Sind diese 6mm die Abstände der Kontakte oder der Achse??
umbeo
Postleitzahl: 3000
Beitragvon anders am Freitag 17. Januar 2014, 00:30
Ausser in USA sind 6mm Achsen Standard. 90% der Potis haben solche oder 4mm.
Auf die Feinheiten kommt es an.
Vielleicht wirst du hier fündig: http://www.omeg.co.uk/products.htm#switches
oder die http://migros-service.migros.ch/de/Mult ... 1420000005 können dir vielleicht ein Original Ersatzteil besorgen.
Sonst den Hersteller fragen. Das kann durchaus eine kundenspezifische Anfertigung sein, die es auf dem freien Markt nicht zu kaufen gibt.
Beitragvon Manx am Freitag 17. Januar 2014, 09:12
Noch eine Quelle:
http://www.reichelt.de/Potis-mit-Schalt ... S-LIN+100K
Dort kann jeder einkaufen, aber die Leute haben Mindestbestellmenge, glaube ich. Im Zweifel im Online-Katalog stöbern, es finden sich sicher genug interessante Dinge.
Die 6mm-Welle vom Poti wird einfach passend abgesägt, sie besteht heutzutage aus Kunststoff, also kein Problem.
Manx
53188
Postleitzahl: 32425
Beitragvon umbeo am Freitag 17. Januar 2014, 17:56
ich danke Euch für Eure Unterstützung.
Ich habe nun ein Poti bestellt was den Massen entspricht.
Wünsche allen ein schönes Wochenende.
Grüsse aus der Schweiz
Urs
umbeo
Postleitzahl: 3000
