135A bei 0V wird schwierig...will eine DC-Spannung von 0-90V (max 135A) Ohmsche Last Stufenlos regeln
ronny051073 hat geschrieben:Werde nicht fündig im Netz.
ronny051073 hat geschrieben:Ich will eine DC-Spannung von 0-90V (max 135A) Ohmsche Last Stufenlos regeln. Die Regelung soll an einer DC-Festspannung 100V (max 12kVA) betrieben werden.
Master-Jimmy hat geschrieben:ronny051073 hat geschrieben:Ich will eine DC-Spannung von 0-90V (max 135A) Ohmsche Last Stufenlos regeln. Die Regelung soll an einer DC-Festspannung 100V (max 12kVA) betrieben werden.
(90 V ⋅ 135 A) > 12 kVA
Dann muss man eben eine Glättungsdrossel verwenden.Durch den pulsierenden Strom werden Wirbelströme in dem zu erwärmenden Material erzeugt.
ronny051073 hat geschrieben:Die ganzen Möglichkeiten nützen mir alles nix...
anders hat geschrieben:Gut möglich, dass du besser fährtst, wenn du drei 45A Netzteile aufbaust.
