Fräsmaschine Not Aus mit Schütz
Beitragvon pekos am Dienstag 4. Februar 2014, 19:09
Guten Abend,
mal eben schnell die Fräsmaschine anschließen, dachte ich!
Einige Kabel ein Schalter und ein Not Aus Taster, das wars.
Der Rest hängt sicher noch am ursprünglichen Standort an der Wand.
Die Sicherheitseinrichtungen (Schalter und Taster) sind nachgerüstet.
Der Netzanschlußstecker (CEE) fehlt. In den beiden Zeichnungen ist
einmal der "ist" Zustand und wie ich es machen würde...wenn nicht´s
dagegen spricht!
Ach ja, Leistungsaufnahme 2kW (habe ich von dem mit den kurzen Armen gelernt)
Einen schönen Abend noch
pekos
P.S. keine Normzeichnung, alles "Made in Eile"
Zuletzt geändert von pekos am Dienstag 4. Februar 2014, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
pekos
Postleitzahl: 26127
Re: Fräsmaschine Not Aus mit Schütz
Beitragvon BernhardS am Dienstag 4. Februar 2014, 19:42
Was ist denn das für ein Schütz? Magst Du das nicht in Spule und Schaltkontakte aufteilen?
Wenn der Not-Aus direkt das Schütz abschalten soll, dann muss der ja ein Öffner sein der den Steuerstrom für das Schütz unterbricht.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 4. Februar 2014, 20:32
falsch der Notaus kommt nach dem Schalter und der unterbricht die Zuleitung zur Spule des Schütz. Normal Hauptschalter >>>> Schütz >>> Motorschutzschalter >>> Motor
Hauptschalter >>>>> Notaus (Öffner) >>> Aus (Öffner ) >>> Einschalter Taster (Schlieser) geht auf Kontakt 13 und auf Kontakt 14 des Schütz, Kontakt 14 geht auf A1 des Schütz und A2 geht auf N . Beim Betätigen des Tasters bekommt das Schütz über 13 und 14 auf A1 Spannung und zieht an. Über 13 und 14 hält sich das Schütz selbst. Wird aus oder Notaus betätigt fällt das Schütz ab ! Der Notaus muss rasten um ein erneutes einschalten ohne Entriegelung zu verhindern.
Beitragvon pekos am Mittwoch 5. Februar 2014, 08:41
Hallo BernhardS,
Hallo der mit den kurzen Armen,
ich habe noch gar kein Schütz, deshalb die vereinfachte Darstellung.
Bernhard, Du hast Recht, der Not Aus Schalter ist ein öffner, ist in der Zeichnung
falsch dargestellt, (Copy, Paste).
Jetzt zur Antwort von dem mit den kurzen Armen,
die Kontaktbelegung des Schütz habe ich so nicht drauf,
Ich mache mich mit deinen Informationen mal schlauer und
dann gibt´s nochmal eine bessere Zeichnung.
Danke für die Hinweise
pekos
pekos
Postleitzahl: 26127
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 5. Februar 2014, 15:46
so mit Hauptschalter, Notaus, Aus und Eintaster. Der Motorschutzschalter (F1) soll den Motor bei Überlast schützen
Beitragvon pekos am Mittwoch 5. Februar 2014, 16:37
der mit den kurzen Armen!
Was soll ich da noch sagen... Danke!
Und, ich habe wieder einiges dazugelernt!
pekos
pekos
Postleitzahl: 26127
Beitragvon SAD am Sonntag 9. Februar 2014, 09:39
Hi!
Sorry,Du hast den Notaus als "Schließer"gezeichnet,
es muß aber ein rastender "Öffner" sein.
Nach Deiner Zeichnung muß man den Notaus betätigen,
um die Anlage einzuschalten.
Zuletzt geändert von SAD am Sonntag 9. Februar 2014, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 9. Februar 2014, 12:37
Wenn S3 das Bi-Metall ist, dann ist ok. Sonst müsste da noch der Hilfskontakt vom Motorschutz mit rein...
Und ja ein Notaus, muss ein öffner sein ;)
53332
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 9. Februar 2014, 17:41
Autsch natürlich muss der Notaus wie S3 ein Öffner sein. Da hab ich mal nicht aufgepasst und mich verklickert :traurig:
Danke SAD für den Hinweis
