Drehstromzähler läuft rückwärts
Neuer Beitragvon oana am Mittwoch 2. April 2014, 13:08
ich bin Anfang Februar in eine neue Wohnung gezogen.
Gerade habe ich meinen Stromverbrauch der letzten 2 Monate geprüft und dabei festgestellt, dass mein Drehstromzähler allem Anschein nach rückwärts läuft.
Gibt es inwzischen Zähler, die rückwärts laufen? Allerdings gehe ich davon aus, der ist schon älter und wurde einfach falsch angeschlossen.
Muss ich das der Hausverwaltung oder dem Energielieferanten melden?
Natürlich ist die Versuchung groß, das einfach so weiterlaufen zu lassen. Allerdings gehe ich davon aus, dass das strafbar ist?
Wie würdet ihr vorgehen?
Danke & lieben Gruß Oana
oana
Postleitzahl: 12045
Re: Drehstromzähler läuft rückwärts
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 2. April 2014, 14:38
Damit wirst du nicht ganz unrecht haben.
Bisher wird sich möglicherweise jemand anderes strafbar oder schadensersatzpflichtig gemacht haben, nämlich derjenige, der den Zähler falsch angeklemmt hat.
Du solltest das auf jedem Fall dem Versorger melden, damit der jemanden schickt, der die Ursache feststellt und ggfs weitere Schritte einleitet.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 2. April 2014, 14:57
Im Normalfall haben heutige Zähler eine Rücklaufsperre. Es könnte Sein das da der falsche Zähler eingebaut wurde oder schlicht und einfach der Zähler ist reif für die Tonne. Auf jeden Fall den Energieversorger informieren. Der veranlasst dann die Überprüfung und evl den Zählerwechsel.
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 5. April 2014, 06:04
Auf jedenfall dem Energieversorger melden.
Der Mietvorgänger hat ganz sicher den Zähler manipuliert,so das er rückwäts läuft.
Halte deine Abrechnungen bereit,Du wirst nur das bezahlen,was Du wirklich verbraucht hast.
Dem Mietvorgänger drohen allerdings empfindliche Strafen.
Neuer Beitragvon woluckbe am Dienstag 13. Juni 2017, 13:25
spam
Zuletzt geändert von Bernd am Dienstag 13. Juni 2017, 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
woluckbe
60471
Postleitzahl: 26541
