Privileg Elektro-Standherd 7765
Neuer Beitragvon step27 am Sonntag 4. Mai 2014, 15:49
Hallo erst mal,
ich habe ein Problem mit der Temperatur in meinem Backofen. Er wird zwar bis ca. 100Grad C warm, darüber hinaus aber nicht. Ich habe auf der Rückseite Anschlüsse für vier Heizstäbe gefunden (zwei oben, einen rechts und einen unten). Mit meinem Multimeter kann ich bis auf den rechten Heizstab alle 'durchklingeln'.
Heißt das, das der linke Heizstab defekt ist?
Oder hat jemand Erfahrung mit dem Problem und kann mir einen guten Tip zur Reparatur geben.
step27
Postleitzahl: 41238
Re: Privileg Elektro-Standherd 7765
Neuer Beitragvon step27 am Sonntag 4. Mai 2014, 16:25
Sorry, ich meinte natürlich:
Heißt das, das der rechte Heizstab defekt ist?
step27
Postleitzahl: 41238
Neuer Beitragvon Adalberto am Sonntag 4. Mai 2014, 17:35
Mach mal Bild!
Meist sind 4 Heizstäbe verbaut Oberhitze, Unterhitze, Grill und Ringheizkörper für Heißluft
Laufen oft Einzel oder auch in Kombination. je nach Programm oder auch Funktion des Backofens
Adalberto
53917
Postleitzahl: 66981
Neuer Beitragvon step27 am Montag 5. Mai 2014, 21:34
Der Herd ist schon wieder zusammengebaut.
Oben sind zwei Heizstäbe montiert und jeweils rechts und unten ein Heizstab(alles von hinten beschrieben).
Die Frage war ja nur, wie ich den Heizstab prüfen kann mit meinem Multimeter.
step27
Postleitzahl: 41238
Neuer Beitragvon Adalberto am Montag 5. Mai 2014, 22:24
Normal abklemmen den Heizstab dann Durchgang prüfen. Kein Durchgang Heizstab defekt.
Vorsicht Herd natürlich Spannungslos machen 400V sind nicht ohne.
Der Herd müsste eigentlich bei Ober Unter Hitze die Temperatur erreichen.
Weil er 100° noch erreicht könnte es auch ein Thermostat-Fehler sein.
Ist das Thermostat noch fest. meist im oberen Bereich. oder liegt es vielleicht am Heizstab oben an?
Adalberto
53922
Postleitzahl: 66981
Neuer Beitragvon step27 am Donnerstag 8. Mai 2014, 20:36
Dank an alle die sich gemeldet haben.
Nach Austausch des Heizstabes (rechts) funktioniert der Backofen wieder einwandfrei.
Jetzt gibt's wieder Pizza und Kuchen und das alles wegen eines 20€ Ersatzteiles.
Hurra!
step27
Postleitzahl: 41238
