Hilfe bei einem Schaltplan
Neuer Beitragvon Manuela am Donnerstag 17. Juli 2014, 18:54
Ich habe eine Frage zu einem Schaltplan den ich nicht ganz verstehe.
http://www.spike-net.at/Shematic.PNG
Der markierte Kondensator dürfte doch aufgrund der vorgeschalteten Diode keine Spannung haben. Verstehe ich das richtig? Wenn ja wofür ist dieser Kondensator dann eigentlich da?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Manuela
Anmerkung: Backslash durch slash ersetzt; jetzt geht das
LG²
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Donnerstag 17. Juli 2014, 19:25, insgesamt 3-mal geändert.
Manuela
Postleitzahl: 02230
Re: Hilfe bei einem Schaltplan
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 17. Juli 2014, 19:21
Hallo Manuela,
habe vergeblich versucht deinen link gängig zu machen. Schaust mal drüber bitte.
LG Lothar
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 17. Juli 2014, 20:23
Das ist ja keine gewöhnliche Diode, sondern eine 5,1V Zenerdiode.
D.h. der Kondensator lädt sich auf, sobald die Spannung am FB-Pin 5V überschreitet, (genauer bei Uc+5V) und er entlädt sich wie über eine normale Diode, sobald die Spannung an FB die Kondensatorspannung unterschreitet.
Über den Zweck der Übung kann ich nur spekulieren da das ja nur ein Schaltplanauszug ist, aber derartige Schaltungen werden z.B. für einen Power-On-Reset benutzt.
Neuer Beitragvon Manuela am Donnerstag 17. Juli 2014, 20:37
Danke für deine Antwort. Das ganze ist ein Samsung TV Netzteil. Bei dem einige Kondensatoren aufgebläht waren. Nur eben dieser eine Kondensator hat nie Spannung drauf. Und ich vermute auch das, das der Grund ist warum mein TV noch nicht so funktioniert wie er soll.
Grüße
Manuela
Manuela
Postleitzahl: 02230
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 17. Juli 2014, 22:18
Also an der ersten Z-Diode sollte die Spannung max 18 Volt erreichen, die 2 te Zdiode zieht von diesen 18V ca 5 Volt ab. Damit kann sich der Elko also max auf 13 V aufladen. Leider fehlt da noch etwas vom Schaltplan um da genaueres zu sagen. Wenn die Z-Diode defekt ist kann sich der Elko nicht auf oder entladen. Zur Funktion von Z-Dioden benutze bitte die Googlesuche.
Neuer Beitragvon Manuela am Donnerstag 17. Juli 2014, 22:34
http://www.spike-net.at/Samsung_BN44-00155A.pdf
Dies ist der ganze Schaltplan.
Dank deiner Hilfe bin ich jetzt etwas weiter. (Hoffe ich) Am Optokopller (PC804S) sollte doch immer Spannung sein, oder? Habe auch hier keine Spannung anliegen.
Oder gehe ich hier in die verkehrte Richtung? Bekommt der ICB801S an FB die Spannung oder giebt er sie ab.
Verzeihung für diese etwas naiv klingenden Fragen. Ich bin E-Installateur(in) und mache das nur ein wenig als Hobby.
Manuela
Manuela
Postleitzahl: 02230
Neuer Beitragvon anders am Freitag 18. Juli 2014, 00:57
Bei solchen Fragen hilft das Datenblatt weiter: http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_ ... _ds_en.pdf
In der zugehörigen Applikationsschrift wird alles noch gründlicher erklärt:
http://www.allegromicro.com/~/media/Fil ... -Note.ashx
