Schaltung mit Gewichtssensor ?
Beitragvon Sven0815 am Samstag 30. August 2014, 12:49
Möchte ine Schaltung erstellen um mittels eines Gewichtsensors LEDs zu steuen.
Die Schaltungsfunktionen sollten wie folgt ausschauen:
Wird ein Gegenstand auf eine Platte gelegt wird dies vom Gewichtsensor erfasst und die LEDs beginnen zu leuchten, aber nicht gleich auf voller Leistung sondern die Lichtintensität soll lansam "hochgefahren" werden.
Wenn die LED auf ihrer vollen Leistung erstrahlt soll ein einstellbarer Timer geschaltet werden.
Wenn der Timer abgelaufen ist soll die Lichtinsität der LED wieder langsam abnehmen bis diese erlischt.
Der erste Gegenstand befindet sich immernoch auf der Platte. Der Vorgang soll bei jedem weiteren Gegenstand der auf die Platte gestellt wird wiederholt werden. Beim herunternehmen der Gegenstände soll dagegen keine Reaktion ausgelöst werden.
habe leider noch nicht viel Ahnung vom Schaltungen erstellen daher wäre es wirklich nett wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet :)
Sven0815
Re: Schaltung mit Gewichtssensor ?
Beitragvon BernhardS am Samstag 30. August 2014, 18:09
sowas macht man heutzutage mit einem programmierbaren Mikrokontroller. Aber es beginnt schon mit der Auswahl des Sensors und der Konstruktion der Mechanik.
Gegenfrage: Vieviel wiegt denn ein einzelnes Element und wie hoch kann die Gesamtzahl werden?
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 30. August 2014, 21:34
Dein Gewichtsumformer kann zum Beispiel ein Druckmessumformer sein. Der liefert je nach Druck eine unterschiedliche Spannung. Diese Spannung kann mit einem µC erfasst werden und auch ausgewertet werden. Die Ansteuerung der (oder mehrerer) LED sowie das auf und ab dimmen erledigt der µC so nebenbei. Grob gesagt Druckmessumformer > Analog-Digitalwandler > Schaltlogik > Auf dimmen, Timer, Ab dimmen, und von Vorn
Beitragvon Sven0815 am Sonntag 31. August 2014, 13:14
Danke euch schonmal für eure Antworten :)
Vom Gewicht her geht es um Alltagsgegenstände angefangen beim Kugelschreiber bis hin zum Labtop.
Ein Laptop und ein Kugelschreiber liegen aber nicht direkt in der gleichen Gewichtsklasse. Irgendwie muss man das eingrenzen. Drei Laptops, fünf Handys, drei Kameras und dann einen zusätzlichen Kugelschreiber erkennen? Das wird teuer.
Können wir nochmal ganz von vorne anfangen?
Was soll denn das bitte -etwas genauer- werden?
Das Ganze wird aufwendig. Dem Aufwand stellt man sich nur, wenn man einen Sinn darin erkennt.
Zuletzt geändert von BernhardS am Dienstag 2. September 2014, 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Sven0815
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 31. August 2014, 13:27
also läuft das Ganze nur auf die Überwachung auf Druckzunahme hinaus. Wobei dann unbestimmt ist in wie weit die Druckzunahme ansteigen muss um erneut auszulösen. Dabei ist zu beachten das eine Mindestdifferenz gegeben ist. Das bedeutet du brauchst ein Mindestgewicht und eine relativ hohe Auflösung. Anderseits auch eine gewisse Verzögerung um nicht gerade Deine "Pfoten" mit zu wiegen.
Auch spielt eine Rolle was du gedenkst in die Umsetzung deines Vorhabens zu investieren.
Beitragvon BernhardS am Sonntag 31. August 2014, 13:29
So ein Teil ersteigern:
http://www.ebay.de/itm/Mettler-Toledo-Panda-7-Farbmischwaage-Waage-Lackierer-RS232-Schnittstelle-/151389853696?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item233f89d800
dann hat man schon mal die Gewichtsinformation im PC. Der rechnet ein bißchen rum und schickt dann etwas Code an so ein Teil:
http://www.jb-electronics.de/html/elektronik/digital/d_rs232_pwm_dimmer.htm
Ferddich
Beitragvon Sven0815 am Sonntag 31. August 2014, 22:24
Die Druckzunahme muss nur soweit ansteigen wie der Kleinste abzulegende Gegenstand (sprich der Kugelschreiber) wiegt. Die Hände können ruhig mitgewogen werden das ist egal. Es soll durch das zusätzliche Gewicht eigentlich nur ein Kurzer Impuls entstehen der den Vorgang mit dem andimmmen...halten...abdimmen startet. Danach soll sich das ganze quasi resetten und erst wieder beginnen wenn weiteres Gewicht (mindestgewicht Kugelschreiber) dazukommt. Wenn Gegenstände entfernt werden soll der Vorgang aber nicht gestartet werden also nur bei Gewichtszunahme, nicht bei abnahme.
Sven0815
Beitragvon Sven0815 am Sonntag 31. August 2014, 22:32
Die Farbmischwage lässt sich so leider nicht verbauen, die Schaltung sollte auf einer Platine platz finden denke da reicht auch einfacher Drucksensor in der Mitte der Platte.
Sven0815
Beitragvon Sven0815 am Sonntag 31. August 2014, 22:45
Als LEDs soll ein solches Lichtband verwendet werden
http://www.amazon.de/SODIAL-Leiste-Stri ... s=led+band
Sven0815
Beitragvon anders am Montag 1. September 2014, 00:51
Vermutlich reicht ein Piezoelement z.B. aus einem Quietscher oder einem Gasfeuerzeug plus ein wenig analoge Elektronik.
Das Piezoelement erzeugt bei Druckanstieg eine positive Spannung, die allmählich wieder verschwindet und bei Druckabnahme eine negative Spannung, die ebenfalls allmählich wieder verschwindet.
Wie schnell "allmählich" ist, richtet sich nach der Kapazität des Piezos und dem Lastwiderstand.
Jedenfalls kann man dieses Signal verstärken und mit der positiven Flanke die Lichtspiele triggern, während die negative Flanke nichts tut,
Beitragvon Sven0815 am Montag 1. September 2014, 16:26
bei dem Piezoelement sehe ich das Problem dass es mit dem sich Stufenweise erhöhendem Gewicht nicht zurechtkommt. Denke da wäre ein Drucksensor wirklich die geeignetere Wahl. Mann müsste dan halt noch eine Schaltung erstellen die das Ganze (ab dem Gewicht eines Kugelschreibers) in ein kurzen elektrischen Impuls umwandelt der die weitere Ereigniskette in gang setzt
Sven0815
Beitragvon Sven0815 am Montag 1. September 2014, 16:40
Denke der hier wäre da schon geeigneter
http://www.conrad.de/ce/de/product/5033 ... g?ref=list
Da die Platte aber schon allein die 10Kg erreichen dürfte müsste man da natürlich Varianten die in größeren Gewichtsspannen messen verwenden.
Sven0815
Beitragvon Sven0815 am Montag 1. September 2014, 17:12
habs jetzt mal ausgerechnet die Platte wird später genau 6,23 kg wiegen.
Sven0815
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 1. September 2014, 21:55
Schon mal etwas davon gehört das mittels Federn oder mit einem Gegengewicht auch das Gewicht der Platte ausgeglichen werden kann. Als Drucksensor meinte ich allerdings einen pneumatischen Sensor. Diese gibt es von Festo sogar mit Schaltausgang oder eben mit analogem Ausgang. Dazu wird der Druck in eine Spannung oder in einen Strom umgewandelt.
Beitragvon anders am Dienstag 2. September 2014, 00:16
Weisst du überhaupt wovon du redest? :evil:
