Mein Herd spinnt...
Mein Herd spinnt...
Beitragvon chris14712 am Montag 22. September 2014, 14:01
Hallo zusammen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen sonst fliegt heute noch mein Herd vom Balkon.
Ich habe folgendes Problem: um eine Kochstelle benutzen zu können, muss ich alle vier Kochstellen auf volle Leistung stellen... wenn ich dann die Kochstelle unten links benutzen will muss ich die Platte oben links ausstellen und andersrum genauso. Was is hier das Problem? ?
chris14712
Postleitzahl: 14712
Re: Mein Herd spinnt...
Beitragvon Adalberto am Montag 22. September 2014, 15:27
Mal den Anschluss geprüft könnte Fehler des Minus-Leiter sein Bei Wechselspannung gibt es keinen Plus und Minuspol!
Wenn keine Ahnung Fachmann hinzuziehen
Diesen Rat da eine Elektrofachkraft mit der Überprüfung Deines Herdes und der Anlage zu beauftragen kann ich dir auch nur geben.
Mit schwebendem Neutralleiter (unterbrochener N) ist nicht zu Spaßen!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 22. September 2014, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Wechselspannung und Gleichspannung verwechselt
Adalberto
54471
Postleitzahl: 66981
Beitragvon SAD am Dienstag 23. September 2014, 14:35
Prüfen ob alle 3 Hauptsicherungen in Unterverteilung intakt sind.
Wenn ja,Herdanschlußdose und Herd vom Fachmann überprüfen lassen,
Drehstrom ist NICHTS für Laien.
Zuletzt geändert von SAD am Dienstag 23. September 2014, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ludieter am Dienstag 25. November 2014, 09:59
Mich würde auf jeden Fall interessieren was aus deinem Herd geworden ist, hast du den Fehler gefunden oder besitzt du jetzt einen neuen Herd? Lg
ludieter
54709
