Installation im Altbau
Beitragvon BernhardS am Dienstag 14. Oktober 2014, 19:19
die Freuden der Installation im Altbau. Lichtschalter - kein Wechsler:
Die Phase ist auf schwarz, auf dem Roten ist N und der Graue scheint PE zu sein.
Re: Installation im Altbau
Beitragvon derguteweka am Dienstag 14. Oktober 2014, 20:00
Bin ja eher auf der <5V Seite zu Hause, aber das sieht mir doch OK aus. Sind halt die alten Farben. Bei Rot wuerd ich eher auf Schutzleiter tippen und bei Grau auf N. Immerhin mit separatem Schutzleiter, nicht mehr schnelle Nullung.
Aber ich hab' auch schon mal wo gewohnt, wo's neben Rot/Grau/Schwarz noch Gruen und Violett gab (Das waren dann Phasen fuer den Herdanschluss). Aber erst wundert man sich schon...
54559
Beitragvon anders am Dienstag 14. Oktober 2014, 23:34
Ich denke auch, dass das genau andersrum ist.
Möglicherweise hat es aber ein Laie in irgend einer Abzweigdose geändert, denn für Laien bedeutete Rot seit jeher Gefahr.
Beitragvon Jens am Mittwoch 15. Oktober 2014, 07:57
Ich hab auch schon den roten als L' gesehen. War im Keller, wo noch klassische Nullung war. Zuleitung zum Keller von der Kellertreppe aus kommend: Drei Adern kommen am Lichtschalter oben an der Treppe an. Nach dem Schalter geht es mit 3 Adern weiter in den Keller:
Schwarz = L
Grau = N
Rot = L'
Im Keller wurde dann die erste Lampe an Grau + Rot angeschlossen. Und irgendwo anders in einer Abzweigdose dann Grau + Rot zusammen geschaltet um die Nullung herzustellen.
Aber in dem Keller waren die Abzweigdosen auch noch aus Bakelit... :lol:
Von daher: niemals auf die Farben verlassen, schon gar nicht im Altbau.
Jens
54564
Postleitzahl: 49824
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 15. Oktober 2014, 18:51
anders hat geschrieben:
Leider nicht. Ich hab das ein nur wenig sanft formuliert; alles sorgfältig durchgemessen - sind vertauscht.
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 16. Oktober 2014, 06:49
Hallo Bernhard,
das geht ja noch. Mich hat es in S.A. mal von der Leiter geschüttelt, als ich einen gelbgrünen abisoliert habe, da war die Phase drauf.
LG²
Beitragvon SAD am Montag 20. Oktober 2014, 16:28
Normal war früher:
schwarz = Phase
grau = Null
rot = Schutzleiter
Aber Vorsicht,immer messen,denn der rote Draht wurde gern als weiter führende Phase oder
als Schalerleitung genutzt.
Immer einzeln "abbeissen",hat mich mal einen neuen Seitenschneider gekostet.
Hatte den schwarzen einzelnd abgeschnitten und grau und rot zusammen.
Null und Schutzleiter kann ja nix passieren,irrtum rot war Phase,grau der Null.
Ein kurzer Blitz und ich hatte eine Kerbe im Knipex.
Übrigens wurde im Altbau gern der Null geschaltet,Phase lag dann dauernd an.
Möglicherweise ist bei Dir die Nullung in den Steckdosen vorhanden....spart Drähte. :lol:
Beitragvon BernhardS am Dienstag 21. Oktober 2014, 05:34
SAD hat geschrieben:Möglicherweise ist bei Dir die Nullung in den Steckdosen vorhanden....spart Drähte. :lol:
"genullt" ist nicht - hab auch keinen Grund zu klagen. Da ist ein relativ großer, übersichtlich installierter Verteilerkasten, FI, vieles beschriftet, sogar eine Drehstromsteckdose irgendwo. Soweit ganz in Ordnung, nur diese kleinen Überraschungen halt.
Beitragvon Jens am Dienstag 21. Oktober 2014, 08:06
SAD hat geschrieben:Übrigens wurde im Altbau gern der Null geschaltet,Phase lag dann dauernd an.
Gab es dafür nachvollziehbare Gründe? Mir fallen nur Nachteile ein.
In der Praxis ist es doch so, Oma Erna wechselt die "Birne".
Also Licht ausschalten, auf auf die Leiter und rausdrehen. Wenn nun Null geschaltet ist, liegt die Phase noch an. Und wenn nun noch die Leuchte falsch angeschlossen wurde, liegt evtl. die Phase auf dem Gewinde des Leuchtmittels. Und das kann beim rausdrehen durchaus berührt werden. Und schon hat Oma Erna einen Freiflug von der Trittleiter gewonnen... :cry:
Also, gibt es auch Gründe, die damals für diese Vorgehensweise gesprochen haben?
Jens
54592
Postleitzahl: 49824
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 21. Oktober 2014, 10:22
Ja die Gründe gab es damals wie heute! Geiz! nur als Beispiel die "Hamburger" Schaltung (eine bereits seit den 30 Jahren verbotene Wechselschaltung) triffst du teilweise noch in wirklich alten Installationen an.
Und auf Farben darfst du dich nie verlassen!
Des weiteren verweise ich immer wieder auf die 5 Sicherheitsregeln!
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_ ... eitsregeln
Wobei die ersten 3 auch von Laien durchgeführt werden sollten, bevor sie überhaupt ein Werkzeug zur Hand nehmen ! Das gilt uneingeschränkt auch zum Wechseln eines Leuchtmittels!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 21. Oktober 2014, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon SAD am Samstag 25. Oktober 2014, 06:25
Hi BernhardS !
Ob der Graue der PE ist,kannst Du ganz leicht heraus finden,
ziehe aber Handschuhe an,dann kribbelt es nicht. :-)
Da ein FI vorhanden ist,einfach eine Glühlampe an schwarz und grau halten.
Löst der FI aus,dann ist grau tatsächlich der PE,wenn nicht,die Prozedur
mit rot und schwarz testen.
Beitragvon BernhardS am Samstag 25. Oktober 2014, 10:19
da ich hier der Nichtelektriker bin und nur begabter Amateur habe ich es etwas anders gemacht (allerdings ohne Handschuhe):
- L abgeschaltet (Sicherung)
- Zwischen L und einen der anderen Drähte ein Multimeter geklemmt (nicht drangehalten, sondern Klemmen verwendet - wie Amateure das halt so machen)
- L zugeschaltet
- Spannung abgelesen
- L abgeschaltet
- Zwischen L und den anderen Drähte das Multimeter geklemmt
- L zugeschaltet
Bei einer Messung war die Anzeige ein paar Volt höher, das müsste PE sein. N führt im realen Leben ein paar Volt gegen Erde. Die beiden Leitungen haben gegeneinander auch tatsächlich etwas Spannung geführt.
Dann bei den beiden Kandidaten mit einer laaangen Strippe die Spannung gegen die Anschlüsse von N und PE im Verteilerkasten gemessen.
Aber Danke für den Vorschlag eines Profis.
P.S.
Ich hätte das gewußt, war aber nur zu faul wieder die ganzen Uhren einzustellen.
