10 Taster + LEDs - es darf immer nur 1 LED leuchten...
Beitragvon Gorgo am Montag 24. November 2014, 10:36
ein Bekannter hat mir die Aufgabe gestellt, eine Bosm it 10 Tastern mit jeweils zugehöriger LED zu bauen. Es soll beim Drücken eines Tasters immer die zugehörige LED leuchten und automatisch die andere(n) ausgehen. :idea:
Wäre es möglich jede LED mit einem kleinen OP anzusteuern und, mit dem jeweiligen Taster auf die 9 anderen OPs einen Reset zu schicken?
Oder hat jemand eine andere Idee :?:
Jörg
Gorgo
Re: 10 Taster + LEDs - es darf immer nur 1 LED leuchten...
Beitragvon derguteweka am Montag 24. November 2014, 15:49
Da gibt's z.B. so Schaltungen, wie hier:
http://www.electro-tech-online.com/threads/radio-button-relays.37789/
im 8. Post mit dem 4017. Damit koennt' man das hinkriegen...
Beim Umschalten werden verschiedene LEDs aber auch mal kurz angesteuert,obwohl "ihr" Taster nicht gedrueckt wurde - man kann das so schnell machen, dass man das bei den LEDs nicht erkennen kann, aber Atombomben oder Herzschrittmacher wuerd' ich mit so'ner Schaltung nicht ausloesen :-)
54707
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 24. November 2014, 16:00
Ich würde Ne555 zweckentfremden :lol: http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 206115.htm nachdenken musst du selber! Du benötigst dann nur noch einige R und einige Dioden.
Du kannst das aber auch mit dem CD4044 erledigen.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 24. November 2014, 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BernhardS am Freitag 28. November 2014, 18:10
für 8 Tasten braucht man nur zwei Logigchips. Am Eingang steht ein so genannter Prioritätsdekoder. Der gibt die Ziffer der höchsten gedrückten Taste als Binärcode aus. Das geht dann auf einen BCD zu Dezimaldekoder.
Schwachstelle: Bei zwei gedrückten Tasten wird stets die höhere angezeigt.
Im Elektor war mal eine Lösung mit einem Binärdekoder, bei dem jeweils der Ausgang 1-2-4-8- usw. auf den jeweiligen Eingang zurückgekoppelt war. Müsste ich aber suchen.
Beitragvon BernhardS am Freitag 28. November 2014, 18:12
Beitragvon drahtsalat am Freitag 28. November 2014, 18:23
Ein Microcontroller mit 20 io pins kostet ca. Einen euro
drahtsalat
54722
Postleitzahl: 96114
Beitragvon derguteweka am Freitag 28. November 2014, 19:08
drahtsalat hat geschrieben:Ein Microcontroller mit 20 io pins kostet ca. Einen euro
Und eine Currywurst mit 20 gr. Ketchup kostet ca. 2 Euro fuffzich :wink:
Im Gegensatz zu dem Microcontroller kann man die wenigstens essen.
Hier gibts uebrigens weitere gute Ideen zum selben Thema:
http://www.mikrocontroller.net/topic/350888
54723
Beitragvon BernhardS am Samstag 29. November 2014, 21:00
Bei einer echten Anwendung - o.k. Aber hier liegt ja eine spielerische Herausforderung vor.
Oder anders gesagt: Summe aus Spass und Lerneffekt gegenüber der Hardwarelösung - exakt Null
Beitragvon drahtsalat am Freitag 5. Dezember 2014, 18:33
Ich vermute mal der TE is wirklich zum Mikrocontroller.net gewechselt... Naja
drahtsalat
54756
Postleitzahl: 96114
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 0 Gäste
