+- 35V Netzteil
+- 35V Netzteil
Beitragvon segelbaer am Sonntag 30. November 2014, 12:00
Hallo Zusammen,
für einen Gitarrenverstärker mit OP Amps brauche ich eine Netzteil mit ±35V.
Gibt es da ein IC das sowas nach einer Brücke regelt? Oder muß ich auf einen LM317 o.ä. nehmen?
Oder gibt's da ne Schaltung?
Sven
segelbaer
Postleitzahl: 42929
Re: +- 35V Netzteil
Beitragvon Bastl_r am Sonntag 30. November 2014, 20:07
Für einen Gitarrenamp der +/- 35VDC benötigt reicht ein Trafo mit 24 - 26VAC mit einem Gleichrichter und zwei Siebelkos. Der Rest sollte auf der Platine vorhanden sein. Da regelt man vorher auch nichts. Das gäbe zu viel Abwärme.
bastl_r
Zuletzt geändert von Bastl_r am Sonntag 30. November 2014, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Bastl_r
54734
Re: +- 35V Netzteil
Beitragvon anders am Dienstag 2. Dezember 2014, 03:23
Gewöhnlich werden solche NF-Endstufen mit ungeregelten Netzteilen betrieben.
Lediglich bei geringeren Pegeln, in Vorverstärkern etc., setzt man Spannungstabilisatoren wie den LM317 ein, weil das einfacher und mittlerweile billiger ist als eine Siebkette.
Re: +- 35V Netzteil
Beitragvon Bastl_r am Dienstag 2. Dezember 2014, 07:58
Auch sind Spannungsregler wie der LM317 nicht spannungsfest genug für EIngangsspannungen >32V bzw. sollte man ein wenig Abstand vom Datenblattmaximum halten.
Im Normalfall reicht in Endstufen eine Spannungsregelung für Hilfsspannungen und Vorstufen per Z-Diode und Längstransistor. Da gibts dann auch kaum Einschränkungen hinsichtlich der Versorgungsspannung.
bastl_r
Bastl_r
54738
Re: +- 35V Netzteil
Beitragvon segelbaer am Dienstag 2. Dezember 2014, 21:22
Danke für eure Antworten.
Kann ich den LM317 auch für die negative Spannung in einem ±35V Netzteil verwenden oder gibt es da wie bei der 78xx Reihe einen 79xx Typ gibt, einen "Negativ" Typ?
Sven
segelbaer
Postleitzahl: 42929
Re: +- 35V Netzteil
Beitragvon Bastl_r am Mittwoch 3. Dezember 2014, 07:10
1. Für einen Gitarrenamp wird der Nennstrom des LM317 sowie seines negativen Gegenparts LM337 nicht ausreichen.
2. Um geregelte 35V zu bekommen musst Du eine um mindestens 2 - 3V größere Spannung anlegen, die wenn die 35V unter Last stabil bleiben sollen auch nicht einbricht. Womit Du planungsmäßig bei einer Versorgungsspannung von >40V ankommen dürftest.
Die beiden Spannungsregler sind aber bei max 37V schon Tot...
Das ist jetzt mein letzter Post zu dem Thema, denn wenn Du jetzt immer noch auf geregelte +/- 35V bestehst rate ich dir zu praktischer Erprobung...
Hier noch ein Link zum LM317/LM337
bastl_r
Bastl_r
54746
Re: +- 35V Netzteil
Beitragvon segelbaer am Mittwoch 3. Dezember 2014, 16:35
Danke bastl_r,
nein ich bestehe nicht auf ±35V. Weniger tuns auch. Mir gings hauptsächlich um die Schaltung und welche Möglichkeiten ich habe.
würdest du eher auf 30 oder 28 runtergehen?
Sven
segelbaer
Postleitzahl: 42929
Re: +- 35V Netzteil
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 3. Dezember 2014, 17:47
auch mit dem Lm317 und dem lm337 lassen sich Längsregler weit über 10A und weit über 50V aufbauen. Um aber da diese IC zu verwenden muss man sich schon mal mit Längsreglern befassen.
Re: +- 35V Netzteil
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 4. Dezember 2014, 19:44
segelbaer hat geschrieben:Kann ich den LM317 auch für die negative Spannung in einem ±35V Netzteil verwenden oder gibt es da wie bei der 78xx Reihe einen 79xx Typ gibt, einen "Negativ" Typ?
Ja, das ist der LM337
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
