Radio defekt!
Radio defekt!
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 11. Januar 2015, 19:55
Das neue Jahr fängt ja gut an. :(
Mein Radio streikt,ich höre es nur noch rauschen.
Antenne ist ok,funktioniert auch beim kl.Transistorradio,wenn man den Mittelleiter an die Antenne hält.
Die Endstufe ist auch ok,im CD Betrieb wummern die Bässe wie immer.
Ach ja,mein Radio ist ein Technics SA-GX230.
Staub habe ich eben vorsichtig entfernt,geht aber immer noch nicht.
Was könnte das nu sein?
Heute morgen lief es noch,jetzt nicht mehr.
Muß ich mir nach nur 25J. was Neues kaufen oder gibts da noch Rettung?
Re: Radio defekt!
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 11. Januar 2015, 20:01
Da wird etwas kaputt sein. :mrgreen:
Hattest du ein Gewitter?
Vor Jahrzehnten hat ein 100m entfernter Blitzeinschlag mir den Transistor der UKW-Vorstufe zerschossen.
Re: Radio defekt!
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 11. Januar 2015, 21:19
Nee,Gewitter war nicht.
Seit mir vor ein paar Jahren ein Gewitter den PC geschossen hat,
habe ich ich einen professionellen Blitzschutz in meiner Unterverteilung.
Sämtliche elektr.Geräte sind dadurch geschützt,war auch teuer genug.
Da muß ich wohl morgen den alten Dual CV 120 nebst Tuner Dual CT 19 aus dem Keller holen.
Nur knistern die Schieberegler beim CV 120 etwas.
Gibt's da Abhilfe für?
Re: Radio defekt!
Neuer Beitragvon SAD am Montag 12. Januar 2015, 12:14
Das Problem hat sich erledigt.
Die alte Anlage habe ich in den Keller verfrachtet.
Die beiden Dual Teile bleiben eingemottet,ich habe stattdessen ein Autoradio angeschlossen.
Vollpower gibts natürlich nicht mehr,das Netzteil stammt von einem LED-Stripe und
liefert nur 2A bei 12V,aber es reicht erstmal,bis ich ein PC-Netzteil umfunktioniert habe.
Das Autoradio kann nämlich 4x26W Dauerleistung liefern,das wollen wir auch nutzen.
Re: Radio defekt!
Neuer Beitragvon derguteweka am Montag 12. Januar 2015, 18:30
SAD hat geschrieben:Was könnte das nu sein?
Naja, da gehts halt schnell ans grosse Raten; aber wuerde die Kiste vor mir stehen, dann wuerde ich die Spannungsversorgungen, insbesondere zum Tuner hin nachmessen; oft werden da z.b. 12V oder 5V aus der Endstufenversorgung mittels Z-Dioden/Transistor Stabilisierung erzeugt; da werden die Bauteile nach ein paar Jahren schon schoen knusprig gebacken...
Wenn alle Betriebsspannungen da sind; gucken, ob die Abstimmspannung sich aendert, wenn man die Eingangsfrequenz verstellt; wenn nicht: Betriebsspannungen entweder vom Oszillator/PLL des Tuners checken oder vom Digitalteil (Display/Stationstasten/uController). Kann aber auch sein, dass es da keine Abstimmspannung gibt, sondern das schon per I2C Bus erledigt wird, dann wird's etwas aufwendiger...
derguteweka
54931
Re: Radio defekt!
Neuer Beitragvon SAD am Montag 12. Januar 2015, 20:16
@derguteweka
Danke für die Mühe.
Wenn ich mal Lust dazu habe,wird der 250W Hammerlötkolben angeheizt und dem Problem
auf den Grund gegangen.
Ich habe noch die Originalpläne in der Betriebsanleitung.
Spannungen sind da auch angegeben,auch die Meßpunkte.
Vorerst tut's auch das Autoradio.
Damit kann man auch CD's abspielen und eine Mini-USB-Buchse ist auch vorhanden.
Ist ein Blaupunkt San Francisco 300.
Im Wohnzimmer habe ich das gleiche Gerät,allerdings mit einer 4x120W Endstufe und
noch 4 richtige LS-Boxen.
Nicht der Müll,den man heutzutage nur noch zu kaufen bekommt.
