der Plan besteht darin bei einem KIPOR ID6000 DIesel Generator Inverter die vorhandene "ATS I/O" - Buchse für die AN/AUS Bedienung des Generators zu benutzen. KIPOR rückt keine DATEN heraus, was die Ansteuerung der ATS durch den Generator anbelangt. Es handelt sich um eine Inselanlage mit PV-Batterieanlage, also keine richtige ATS benötigt, jedoch möchte ich wenn möglich die ATS-Buchse zur Generatorsteuerung benutzen und nicht den Schlüsselschalter "anzapfen". EASY 719-AC-RC mit EASY 618-AC.-RE ist mein Regelungssystem vor Ort.
Findet sich ein Interessent bzw. Helfer unter euch werde ich gerne vorhandene Wiring-Diagramme usw. zusenden - vielleicht ist da für einen echten Fachmann ja etwas auszulesen.
- ich war schon mal im Forum wegen EASY-Programmierhilfe, finde aber die Zugangsdaten nicht mehr -
Vielen Dank
