Printtrafo gesucht
Printtrafo gesucht
Neuer Beitragvon user2014 am Dienstag 17. März 2015, 12:05
ich suche einen Printtrafo (Bauform so klein wie möglich) mit folgenden Daten:
U_primär: 230VAC
U_sekundär: 110VAC
I_sekundär: max. 10mA
Hat jemand eine Idee, wo ich einen derartigen Trafo beziehen könnte. Die herkömmlichen Quellen (Co.., Bü.. etc.) versagen hier. Selbstwickeln ist leider nicht, wegen fehlendem Equipment und Material.
Dank im Voraus für Euren Support
user2014
Der Mensch, der eine gute Tat vollbracht hat, soll nicht viel Aufhebens davon machen, sondern zu einer neuen schreiten.
(Marc Aurel)
user2014
Postleitzahl: 06116
Re: Printtrafo gesucht
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 17. März 2015, 12:56
Wie immer zu wenig Imput! Wenn du uns sagst was du möchtest können wir dir evl helfen. Denk mal darüber nach einen Spartrafo zu verwenden. (2 110V Wicklungen in Reihe als Primärwicklung die Sekundärspannung kannst du anderweitig verwenden!
Neuer Beitragvon user2014 am Dienstag 17. März 2015, 18:45
was für "INPUT" wird noch benötigt?
Ich brauche einen Trafo, möglichst die kleinste Bauform welche geht, um aus 230VAC (galvanisch getrennt) 110VAC zu gewinnen (bei einem max. Strom von 10mA und der ist bereits hoch angesetzt). Die sekundären 110VAC werden mittels Einweggleichrichtung als Anodenversorgung einer Röhre benötigt. Wichtig ist die galvanische Trennung! Ich würde auch einen Trenntrafo z.Bsp. 230/230V nehmen und sekundär selbst abwickeln. Leide finde ich überhaupt nichts passendes.
user2014
(Marc Aurel)
user2014
Postleitzahl: 06116
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 17. März 2015, 21:14
Hey ho :)
Ja genau soetwas an Input, was du mit ihm vorhast ;)
Was geht, aber nicht gerade schön, aber auch schon mal gesehen, 2 Trafos zu nehmen, die beide Hinter einander zu schalten, gleicher Typ dann aber.
2x110V in Reihe (220V, das passt ;)) mit 12V Ausgangsspannung und dann den 2. mit der 12V Seite auf die 12V Seite und dann hast du 110V.
Code: Alles auswählen
2x110V      12V        2x110V
o--+ +--o-----o--+ +--o
     S:S           S:S
o--S:S           S:S--o
     S:S           S:S
PS:
Sehe der mag meinen ASCI Schaltplan net ^^
Gebe jetzt auf.. :me:
Zuletzt geändert von ELW 2 am Dienstag 17. März 2015, 21:16, insgesamt 3-mal geändert.
55296
Neuer Beitragvon derguteweka am Dienstag 17. März 2015, 21:37
Neben den 2-Tafo-Loesungen, zu denen ELW 2 schon was schrub, faellt mir so ganz spontan ein:
* Trenntrafo 230V/230V; danach kapazitiver Spannungsteiler 4:1, der gleichzeitig als Eingangskondensator einer Spannungsverdopplerstufe dient.
oder
* Trafo mit einer relativ hohen Sekundaerspannung, also z.b. 2x18V~ in Reihe, danach dann eine entsprechende Kaskade, bis du auf deine Anodenspannung kommst.
oder - nur fuer die ganz Wagemutigen (da kanns aber echt unangenehm werden und was abkokeln), oder die, die wissen, was sie tun:
*Trafo mit relativ hoher Sekundaerspannung nehmen und die Sekundaerseite ueber einen Serien-C (oder kap. Spannungsteiler) an 230V~. An der urspruenglichen Primaerseite dann die Spannung abnehmen; die ist dann aber seehr wackelig und kann auch bedeutend hoeher als 230V ausfallen, wenn der C falsch gewaehlt ist. Der Trafo kann bei sowas auch leicht abfackeln. Die Kondensatoren auch.
55297
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 17. März 2015, 22:36
Was du suchst ist ein Netzteil 230V AC auf 110 bis 160 V DC und da wirst du eher fündig. Nebenbei hilft dir evl auch der Herr Villard. https://www.reichelt.de/Printtrafos-3-2 ... OFFSET=16& die 2*30 V in Reihe und den Herrn Villard fragen. :lol:
Eventuell denkst du bevor du mal fragst etwas nach. Das meinte ich mit Input!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 17. März 2015, 22:44, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon user2014 am Mittwoch 18. März 2015, 03:58
das was ich auf alle Fälle nicht brauche, ist ein Netzteil 230VAC auf 110V bis 160VDC. Dies wäre ein leichtes gewesen, es zu realisieren. Nein, ich benötige die 110VAC "roh", nur mittels einer Einweggleichrichtung dann als DC, ohne nachfolgende Kondensatoren, Stabilisierung etc.
Aber die Idee mit den zwei baugleichen gegeneinander verschalteten Trafos ist ein guter Ansatz. Ich glaube in dem Bereich gibt es ziemlich "kleine" Bauformen in allen möglichen Varianten. Ich versuche es damit mal.
DANKE.
user2014
(Marc Aurel)
user2014
Postleitzahl: 06116
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 18. März 2015, 12:07
U_sekundär: 110VAC
Wenn du hoffst mit dieser Dimensionierung und Einweggleichrichtung Nixies zu betreiben, wirst du wohl eine Enttäuschung erleben.
Neuer Beitragvon winnman am Mittwoch 18. März 2015, 15:56
Hast du für den Rest der Schaltung einen magnetischen Trafo? ev. da eine möglichst hohe Spannung vor dem Gleichrichter abgreifen und dann mit einem Printtrafo der primär zB 2x110 V Wicklungen hat auf die 110V
winnman
55302
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 18. März 2015, 16:58
user2014 hat geschrieben:Nein, ich benötige die 110VAC "roh", nur mittels einer Einweggleichrichtung dann als DC, ohne nachfolgende Kondensatoren, Stabilisierung etc.
OK, wenn dir deine Religion zwingend Einweggleichrichtung zum Erreichen des Seelenheils vorschreibt, dann muss es wohl so sein. Ist bloss so, dass Trafos das nicht unbedingt moegen, wenn ihr Kern vormagnetisiert wird...
55303
Neuer Beitragvon user2014 am Mittwoch 18. März 2015, 17:21
anders hat geschrieben:U_sekundär: 110VAC
die Schaltung, die ich damit betreiben werde (Diese läuft nämlich bereits ca. 6Wochen im Dauerbetrieb!) ist in der Tat für die Ansteuerung von Nixies gedacht. Speziell für die Z550M/ZM1050. Und dieser Betrieb ist sehr "schonend" für die arg selten gewordenen Anzeigeröhren.
Ich glaub schon, dass ich weis was ich mache.
user2014
(Marc Aurel)
user2014
Postleitzahl: 06116
Neuer Beitragvon user2014 am Mittwoch 18. März 2015, 17:26
passt schon, der Trafo nimmt dabei keinerlei Schaden. Im Dauertest von ca. 6Wochen hat sich nichts diesbezüglich gezeigt. Ich hätte es nur ein wenig kleiner und kompakter gehabt, nicht mit einem Trenntrafo in Schuhkarton Größe 45!
user2014
(Marc Aurel)
user2014
Postleitzahl: 06116
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 19. März 2015, 23:09
Ich würde 2 Printtrafos kaufen.
Einen z.B.230V/24V und einen mit z.B.230V/12V.
Der 12V Typ kommt an die Netzspannung,die sekundäre 12V kommen an den sekunderen 24V Trafo.
Dementsprechend hat man dann am Primärausgang 115V.
Nur sollten beide Trafos die gleiche Leistung haben,z.B.1,5VA.
Ist meiner Meinung nach die kleinste Möglichkeit dem Schuhkarton größe 45 zu entgehen.
Neuer Beitragvon user2014 am Freitag 20. März 2015, 12:08
SAD hat geschrieben:Ich würde 2 Printtrafos kaufen.
ja das wird wohl deutlich in diese Richtung gehen. Wenn ich es realisiert habe, werde ich das Resultat präsentieren. DANK gilt auch Dir für die eingegangene Info.
user2014
(Marc Aurel)
user2014
Postleitzahl: 06116
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 20. März 2015, 15:39
Gerne, würde gerne mal sehen was du da schönes gezaubert hast :sm12:
55319
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
