dafür ist ein Elektromagnet nicht sehr gut geeignet. Die anziehende Kraft ist stark von der Entfernung abhängig, so daß die Pinzette im offenen Zustand erstmal nur sehr wenig Schließkraft hat.
Wäre eine Konstruktion mit Druckluft möglich? Das kann eine einfache Kunststoffspritze sein. Genauer gesagt zwei Stück, die durch einen Schlauch verbunden sind. Die eine wird von einer motorisierten Konstruktion bewegt, dann bewegt sich die andere mit.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Bei einer Pinzette wird das öffnen in der Regel durch Federkraft vorgenommen. Zum Schließen kannst du zB einen Zugmagneten mit Seil verwenden, welches den 2ten Arm an den ersten ran zieht. http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg2OTU2OT ... A1464.html
Mit Klein wird das aber nichts, den du brauchst schon einen Eisenkern und eine Spule. Möglich wäre es auch an dem 2 ten Arm einen Dauermagneten zu befestigen. Je nach Polarität wird dann der Magnet angezogen oder Abgestoßen.
Deine Angaben sind viel zu unpräzise um damit etwas anfangen zu können., es wird nicht möglich sein, mit 2 Elektromagneten die ca 1cm gross sind und sich direkt gegenüber stehen, eine gegenseitige Anziehungskraft zu erzeugen, um 1cm Distanz zu überbrücken?
Ich habe seit der Schulzeit hin und wieder ein Lineal benutzt und weiss daher, wie gross 1cm sein sollte.1 cm ist halt eine Abschätzung, damit man sich ungefähr vorstellen kann, wie gross das sein sollte. Vielleicht gibt es ja Leute hier, die Erfahrungen damit haben
"Dafür" - wofür?damit man eine Kraft erzeugen kann, die stark genug dafür ist.
Dann gibt man eben auf eine Spule einen entgegengesetzten Stromimpuls und schon stossen sich die Teile auf Dauer ab.dass die anziehende Kraft beibehalten wird, ist ganz schlecht, denn es soll sich ja auch wieder bei Knopfdruck sofort öffnen
Ich habe als Demonstrationsobjekte damit angetriebene Schmetterlinge gesehen, und wenn man den Draht mit Wasser kühlt, kann man damit ein Ventil mehr als 10x pro Sekunde öffnen und schliessen.von Nitinol habe ich noch nie was gehört. Muss man aber scheinbar auch erwämren und es reagiert relativ träge, oder?
anders hat geschrieben:Ich habe seit der Schulzeit hin und wieder ein Lineal benutzt und weiss daher, wie gross 1cm sein sollte.
Dafür" - wofür?
