Bezeichnung Stecker gesucht
Beitragvon Geocacher am Sonntag 22. März 2015, 19:49
Moin zusammen,
für einen Akkuanschluß an einer Steuerplatine eine Bluetoothsystem für BMW-Helme suche ich einen speziellen Stecker.
Der Stecker hat ohne Nesen eine Länge von ca. 3mm und eine Breite von ca. 2mm.
Sollte jemand von Euch so einen Stecker haben, gerne auch schon gebraucht mit Kabel dran, nehme ich den gerne.
CU - Dominik
Geocacher
Re: Bezeichnung Stecker gesucht
Beitragvon SAD am Sonntag 22. März 2015, 21:44
Vlt. solltest Du dich mal an BMW wenden,zwecks Ersatzteil.
Beitragvon Geocacher am Sonntag 22. März 2015, 22:53
das Problem ist, das dieses System 2005 auf den Markt kam, da gibt´s nix mehr. Zudem gäbe es keine einzelnen Stecker mehr sondern nur komplette Ersatzteile wie z.B. ein ganzes Akkupack zu horrenden Preisen.
Daher brauche und suche ich nur einen solchen Stecker. Zur Not müßte ich eine eigene Kabelpeitsche anlöten, wollte aber solche Lötaktionen vermeiden.
CU - Dominik
Geocacher
Beitragvon anders am Dienstag 24. März 2015, 00:31
Suchst du nun die Kupplung (mit den Drähten) oder den Stecker(auf der Platine) ?
Und miß mal genauer, mindestens mit einer Schieblehre.
Beitragvon SAD am Donnerstag 2. April 2015, 13:43
In alten Computernetzteilen findet man solche Stecker für den Anschluß vom Lüfter.
Vlt. mal ein Ausflug zur Mülldeponie machen,vlt. bekommst Du da das Passende.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste
