Korbspule
Korbspule
Beitragvon SAD am Sonntag 5. April 2015, 08:41
Moin!
Frohe Ostern!
Schätze meine Fragen betreffen nur die Älteren hier.
Ich benötige eine Korbspule für den üblichen MW-Bereich,
für ein älteres Radio,Baujahr 1927.
Wieviele Fächer,was für 'ne Drahtstärke,wieviele Windungen?
Ferner,wo bekomme ich ein "magisches Auge" her?
Auf Ebay ist nix zu finden.
Re: Korbspule
Beitragvon Manx am Sonntag 5. April 2015, 10:10
Besuch mal Funkflohmärkte, da findet man sowas noch manchmal. Die magischen Augen waren die Röhren EM34, ich meine gelesen zu haben, dass die inzwischen durch Alterung alle hin sind. Aber nagelt mich bitte drauf fest.
Ein relativ kleiner, aber interessanter Flohmarkt findet Himmelfahrt in Jutberg südlich Apeldoorn (NL) statt. Dort habe ich entsprechende Spulen gesehen, auch auf anderen niederländischen Flohmärkten. Wenn dir die Anfahrt nicht zu weit ist? Infos auf Anfrage.
Und da gäbe es noch die "Ham Radio" in Friedrichshafen Ende Juni und die "Interradio" im Herbst in Hannover, obwohl die nicht mehr den besten Ruf genießt. Bentheim im Spätsommer wäre auch eine Möglichkeit.
Außerdem solltest du mal bei "Frag Jan zuerst" schauen, da werden Sie geholfen!
Manx
55420
Postleitzahl: 32425
Re: Korbspule
Beitragvon BernhardS am Sonntag 5. April 2015, 17:51
Die Induktivität der Spule errechnet sich aus Frequenz und der Kapazität des Abstimmkondensators.
Man müsste den wissen oder erraten.
Fächer und Drahtstärke haben auf den Wert wenig Einfluss. Der Draht bestimmt die so genannte "Güte" des Schwingkreises. Das hat Einfluß auf die Empfindlichkeit und die Trennschärfe. "Richtige" Hochfrequenzlitze bekommt man problemlos.
Willst Du die Spule selbst wickeln? Stöber mal ein bißchen bei Jogi´s Röhrenbude. Da findet man Beispiele.
Ein magisches Auge aufzutreiben wird schwierig. Wer noch sowas hat verramscht es nicht bei ebay.
Re: Korbspule
Beitragvon SAD am Sonntag 5. April 2015, 20:26
@BernhardS
Der Drehko hat 714pf,hab's ausgemessen,ist 'n Mordsding,fast so groß,wie 'n Zwieback. :shock:
Das das magische Auge kaum zu kriegen ist,war mir schon klar,hat ja auch Zeit.
Wenn alle Stricke reißen,muß ich das eben mittels 3914 oder 3915 realisieren.
Die Korbspule wickele ich selber,schneide ich aus 1,5mm Pertinax,werde 9 Fächer nehmen.
Nehme 0,4mm Lackseidendraht,nur,wieviele Windungen muß ich machen?
@Manx
Holland..mal sehen sind rund 500 Km,aber Friedrichshafen ist mir echt zu weit.
Dennoch Danke für die Tipp's.
Die Röhren brauchen 170V...macht echt wach,wußte nicht,das das Chassis unter Strom steht. :shock:
Reicht erstmal für heute...mit dem Tattermann...sollte mich auf Morsezeichen umstellen. :lol:
Merke auf,Strom ist gefährlich....besonders bei alten Radios.
Frohe zitterfreie Ostern noch!
Re: Korbspule
Beitragvon SAD am Montag 6. April 2015, 04:07
Moin!
Habe nach Recherche einen Bauplan für ein Magisches Band entdeckt.
Die passende EM84 nebst Fassung ist bereits bestellt.
Also ändere ich das Auge in ein Band um,tut der Nostagie ja keinen Abbruch.
Re: Korbspule
Beitragvon BernhardS am Montag 6. April 2015, 10:40
Bei Oppermann habe ich die EM800 gesehen. Die sollte zumindest die gleiche Sockelbelegung haben.
Re: Korbspule
Beitragvon BernhardS am Montag 6. April 2015, 12:30
Etwas zu den Spulen. Da der Kondensator größer ist als die üblichen 500pF wird es auf irgendwas um die 45 Windungen hinauslaufen
http://www.roehrentechnik.de/html/hf-litzen.html
Re: Korbspule
Beitragvon SAD am Montag 6. April 2015, 17:41
@BernhardS
Guter Tip,normal bekommt man nur 25m Lackseidendraht mit 0,2mm.
Werde den mit 0,44mm bestellen.
Die Röhre gibts sogar bei Ebay recht günstig,habe die EM84 dort gekauft.
Ich weiß,Ebay ist hier verpöhnt,aber dennoch ist es ein Notnagel für mich.
Ich hoffe,ich kriege das Radio wieder in Betrieb,meine Tante würde ausflippen,
wenn es wieder läuft,sie hat es von ihrem Vater bekommen,Erinnerungen halt.
Ist aber im Krieg beschädigt worden und stand bisher auf dem Dachboden.
Sie hat sogar noch ein Röhrenradio von 1951,ist sogar mit UKW-Stereo und
oben ist einTefifon eingebaut,beides läuft noch einwandfrei,bis auf das
magische Band.Aber das Teil ist sauschwer,mußten es mit 2 Mann tragen,
als sie in betreutes Wohnen umzog,10 "Kassetten"hat sie auch dazu.
Bespielt mit Schlagern der 40er und 50er Jahre...würgh.
Aber der innere Aufbau ist ganz anders,teilweise gibt es da schon Germanium-Transistoren.
Dennoch ist der Sound irgendwie weicher,nicht so hart,künstlich,wie heutige Geräte.
Kann man schlecht beschreiben,muß man hören.
Re: Korbspule
Beitragvon BernhardS am Dienstag 7. April 2015, 07:51
Die alten Radios lassen sich eigentlich ganz gut reparieren - damit meine ich nicht restaurieren. Das ist was anderes.
Mal abgesehen von den Röhren liegen fast nur Probleme mit korrodierten Kontakten vor. Dazu noch ein-zwei defekte Kondensatoren.
Re: Korbspule
Beitragvon SAD am Sonntag 12. April 2015, 18:27
Moin,moin!
Neuigkeiten,die Spule ist fertig und...funktioniert,das magische Band auch.
Mit dem Gehäuse wird's wohl noch etwas dauern,hatte ich erst nicht gesehen,ist gebrochen.
Das Chassis war auch gerissen,zum Glück ist es aus Weißblech.
Mit Hilfe von Konservendosenblech,einem Brenner und Lötzinn habe ich's geflickt. :-)
Bei unserem Entsorgungsbetrieb habe ich eine Skala nebst Frontplatte und div.Knöpfe gefunden.
Nur das Gehäuse passte nicht,bin dabei es selbst anzufertigen,aus 15mm Birken-Multipex.
Nachdem ich gesehen hab,was Wurzelholzfunier kostet, :shock:
habe ich mich für Eichenholzfunier entschieden.
Ich werde es einfach dunkel beizen und statt Schellack nehme ich Holzlack.
Damit kenne ich mich aus,erst beizen,dann Schnellschleifgrundierung,
dann Holzlack oder Ballenmattierung.
Bin gespannt,ob's was wird,Truhen habe ich schon öfters gebaut,
aber so'n altes Radiogehäuse noch nie.
Re: Korbspule
Beitragvon anders am Sonntag 12. April 2015, 21:03
Sie hat sogar noch ein Röhrenradio von 1951,ist sogar mit UKW-Stereo und...
Donnerwetter!
Da kann man mal sehen, wie weitsichtig die damals waren, denn UKW-Stereo gab es erst ab 1964: http://www1.wdr.de/themen/archiv/sticht ... g5830.html
Re: Korbspule
Beitragvon SAD am Dienstag 14. April 2015, 20:01
@ anders
Auf der Taste steht Stereo drauf,kannst Du bei vielen alten Radios finden.
Das war zu der Zeit vlt. kein richtiges Stereo,vlt nur 'ne Phasendrehung um
was weiß ich um wieviel Grad.
Gehe mal ins Museum und höre Dir den Klang so einer alten Kiste an,
dann schmeißt Du dein Hifidudelding in die Tonne.
Ich finde es immer traurig,das,wenn da kein Transistor oder Mikrochip
drin ist,die sache nix taugt.Die waren damals nicht dumm,die hatten nur nicht die
Möglichkeiten,wie heutzutage.
Eine Bandmaschine ist immer noch besser,als ein zerhacktes CD-Signal,wo etliche
harmonische Töne fehlen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
