Schrittmotor
Schrittmotor
Beitragvon SAD am Sonntag 26. April 2015, 20:58
Moin!
Ich habe in meiner Bastelkiste 2 Schrittmotoren aus Festplatten gefunden.
Einer hat 3 Anschlüsse,der andere 4 Anschlüsse.
Was für eine Schaltung ist nötig um die Motoren in Betrieb zu nehmen
und wie schließt man die an?
Eine Drehzahlregelung wäre auch nicht schlecht
Vorab,ich hab NULL Ahnung von Schrittmotoren.
Re: Schrittmotor
Beitragvon anders am Montag 27. April 2015, 00:11
Deshalb habe ich die Ahnung, dass das gar keine Schrittmotore sind.
Bilder?
Re: Schrittmotor
Beitragvon Erfinderlein am Montag 27. April 2015, 09:41
Hallo SAD,
wenn du dir zur Abwechslung im Wiki mal die Funktionen des Schreibens und Lesens auf der Festplatte anschaust leuchtet dir schon ein, warum ein Schrittmotor da nichts zu suchen hat. Auch die Funktion des Schrittmotors an sich ist lesenswert. Die Hydraulikservotechnik mit dem Schrittmotor kombiniert ist in etwa der Olymp der Antriebstechnik. Wird aber heute auch mit leistungsfähigen Servomotoren und teuren Gewindespindeln erreicht.
LG Lothar
Re: Schrittmotor
Beitragvon anders am Montag 27. April 2015, 10:30
Na ja, bis Ende der 1980er wurden zur Kopfpositionierung bei den kleinen Harddrives schon Schrittmotore eingesetzt, aber ich bezweifle, dass SAD ein derartig altes Laufwerk zerpflückt hat.
P.S.:
...und wenn dann waren diese Schrittmotore nicht dreiphasig.
Zuletzt geändert von anders am Montag 27. April 2015, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schrittmotor
Beitragvon Erfinderlein am Montag 27. April 2015, 12:18
Ja ich dachte jetzt auch nur an den Spindelantrieb. An den alten Wechselplattenstapeln bei CDC war für den detend drive ein Servomotor mit optischen Encoder. Aber das schlimmste war das allmorgendliche Platten und Kopfreinigen.
LG²
Re: Schrittmotor
Beitragvon BernhardS am Montag 27. April 2015, 19:27
Schrittmotore steuert man am einfachsten mit den beiden dafür vorgesehenen IC´s L297 + L298 an.
Hier mal der Einstieg:
http://elektronikgenuss.de/1-2-9-motortreiber-298.html
Ein Motor mit 3 Drähten kann kaum ein Schrittmotor sein. Miss halt mal den Widerstand zwischen den Drähten.
Re: Schrittmotor
Beitragvon SAD am Donnerstag 30. April 2015, 14:08
Moin!
Danke BernhardS!
Der 3 polige ist kein Schrittmotor,da hattest Du recht.
Aber der 4 polige ist ein Schrittmotor,dank Deinem Link läuft der jetzt auch.
Warum müssen andere gleich immer so negativ sein. :traurig:
