Teilströme, Gesamtstrom und Strom zwischen A und B... ?
Beitragvon kingmar am Donnerstag 3. Juni 2004, 15:35
zwar geht es um eine einfach Schaltung...
____12 OHM____A___18 OHM___
U 24 V ---- ----- auf Masse
|____35 OHM____B___25 OHM___
Meine Frage ist nun wie groß sind die einzelnen Teilströme, der
Gesamtstrom und die hauptsächlich die Spannung zwischen den Punkten A
und B....
Ich habe schon die beiden Wdst oben (30 OHM) und unten (60
OHM)zusammengefasst, aber jetzt komme ich nicht weiter..
Wäre nett, wenn Sie mir ein wenig weiterhelfen könnte.
Ingmar
kingmar
mal schaun...
Beitragvon onkel hotte am Donnerstag 3. Juni 2004, 16:45
wenn ich deine zeichnung richtig verstanden habe, müsste im oberen strang, da mit 30 Ohm ein strom von 0,8A und im unteren strang, da mit 60Ohm ein strom von 0,4A fliessen.
die gesamte schaltung müsste ne stromaufnahme von 1,2A
haben (--------> da gesamtwiderstand der schaltung =20Ohm)
gruss
onkel hotte
onkel hotte
5556
Beitragvon Georgi am Donnerstag 3. Juni 2004, 20:28
Hallo kingmar, hallo onkel hotte,
ich vermag aus der "Zeichnung" nichts zu entnehmen.
@kingmar,
kannst Du das Bild nicht scannen und posten?
Georgi
Georgi
5559
Beitragvon Itaker am Samstag 5. Juni 2004, 09:08
Sollte wohl in etwa so ausschauen. (kann aber auch nur vermuten)
Dann sollte onkel hotte wohl auch recht haben.
Er ist mir aber doch schon etwas zu weit gegangen, hier wäre es besser kingmar nicht gleich die Lösung zu präsentieren.
(Hausaufgaben sind dazu da sie Selbst zu lösen!)
Kingmar du hast doch schon die 30 und 60 Ohm herausgefunden, die dazugehörigen Ströme (A und B) bekommt man mit der altbekannten Formel U=I×R heraus (umstallen musst du sie schon selber). Die beiden Teilströme zusammen zu zählen wird dann auch kein Problem darstellen. Mit der Gesamtspannung und dem Gesamtstrom ist es dann auch nicht besonders schwer den Gesamtwiderstand zu berechnen. Was noch bleibt sind die Teilspannungen der einzelnen Widerstände, dort musst du nicht mal die Formel "U=I×R" umstellen ;·)
Grüße
Nachtrag: fast vergessen!
Die Spannung zwischen A und B ist dann einfach die Differenz zwischen den Teilspannungen von U(18Ohm) und U(25Ohm) oder von U(35Ohm) und U(12Ohm).
Itaker
5595
