LED Taschenlampe
LED Taschenlampe
Beitragvon wojtek am Montag 4. Mai 2015, 17:55
Ich must für die schule ein LED Projekt machen (Die effektivste Taschenlampe der Welt). Die Taschenlampe sollte haben:
Batterie oder Akku mit 3 Zellen oder 1 li-Batterie
konstante Helligkeit auch bei fast entladener Batterie
Nichia LED
OP LM358 oder LM324,
Helligkeitssteuerung stufenlos (ca.2% - 100%)
transistor BC327
Low-Bat-Anzeige
Softstart
Ladeschaltung für Akkubetrieb
Das Problem ist hier ich habe keine Ahnung und suche jemanden der mir helfen kann einen Schaltplan zu erstellen und das zu verstehen.
wojtek
Postleitzahl: 50170
Re: LED Taschenlampe
Beitragvon Ney am Montag 4. Mai 2015, 18:26
Mit keiner Ahnung kommt man aber nicht sehr weit. Hier bietet sich die Möglichkeit an, eine Stromquelle zu realisieren. Gründe:
1) LED's werden mit Strom und nicht mit Spannung angesteuert
2) Wegen der Anforderung "konstante Helligkeit auch bei fast entladener Batterie"
zur Suche: Spannungsgesteuerte Stromquelle
Ney
55551
Postleitzahl: 90453
Beitragvon Kleinspannung am Dienstag 5. Mai 2015, 16:54
wojtek hat geschrieben:Hallo
Warum suchst dir dann ausgerechnet was aus wovon du keine Ahnung hast? :me:
Und falls das Thema vorgegeben ist,solltest vielleicht doch mal etwas im Unterricht aufpassen
bzw. auch mal das Teil zwischen den Ohren benutzen.
Kleinspannung
55565
Postleitzahl: 01809
Beitragvon wojtek am Dienstag 5. Mai 2015, 18:48
Das ist mein Schaltung mit: Low-Bat-Anzeige, Spannungsstabilisierung mit Rote-LED 1,8V 2mA und Spannungsgesteuerte Stromquelle.
wojtek
Postleitzahl: 50170
Beitragvon Ney am Dienstag 5. Mai 2015, 19:14
Heeeey, junger Mann...wo hast du das her?
Eine Sache nur, die Transistorschaltung mit der 1,8V-LED stellt keine Spannungsstabilisierung, da die Einstellung des Arbeitspunktes des Transistors bei genau einem Wert der Betriebsspannung machbar ist. Die Schaltung soll aber selbstständig Strom liefern, bis die Batterie eben eine bestimmte minimale Spannung erreicht. Also brauchst du die Kette am Ausgang betrachten. Vorschläge?
PS: mein Internet funktioniert heute besch...eiden. Das macht keinen Sinn. Wir werden das auf morgen verschieben
Ney
55577
Postleitzahl: 90453
Beitragvon anders am Dienstag 5. Mai 2015, 22:24
Dann darfst du die Eingangs gestellte Forderung
schon vergessen.
Mit einem Linearregler wird das nichts.
Beitragvon Ney am Mittwoch 6. Mai 2015, 05:26
Quatsch! So ein Titel muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Klingt pompös und soll wahrscheinlich den Entdeckergeist der Schüler anregen. Der Titel kann auch aus einer gewissen Begeisterung entsprungen sein, wie auch immer...Auf jeden Fall deutet er darauf hin, dass sich der Aufgabensteller der Tragweite nicht bewusst ist. Die Bauteileliste ist auch ein weiterer Hinweis.
Diese Aufgabe ist eigentlich keine geeignete für eine Schule. Aber, mein lieber @anders, du hast bestimmt einen besseren Vorschlag ;)
So lange du nachgrübelst, schlage ich vor, dass er in dem aktuellen Konzept weiter macht
Ney
55580
Postleitzahl: 90453
Beitragvon anders am Mittwoch 6. Mai 2015, 07:43
Nimm einfach einen Vorwiderstand.
Dann merkst du es wenigstens, wenn der Akku bald entladen ist.
Außerdem hast du dann die zweitbilligste Taschenlampe.
Die billigste machen die Chinesen, die lassen den Widerstand auch noch weg.
Hält nur nicht lange.
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 6. Mai 2015, 10:53
Warum sind da Bauteile vorgegeben? Und dazu so idiotische?
LED´s kann man wunderbar mit dem Baustein PR4401 und einer kleinen Spule an einer einzelnen Batteriezelle betreiben.
Beitragvon Ney am Mittwoch 6. Mai 2015, 11:08
Ja, das könnte man tun, nur dann wird nich nur ein pompöser Titel verletzt, was an sich, wie erwähnt, kaum der Rede wert ist, sondern auch die Anforderung "konstante Helligkeit". Das ist mit einem Widerstand ohnehin nicht realisierbar. Wie du sicher davon gehört hast, ist die Helligkeit eine Funktion des LED-Stromes, also muss dieser konstant gehalten werden.
@Berhard: der OP wurde wür die Regelschleife der Stromquelle genannt. Das kann man problemlos mit sehr wenig Strom darstellen. Anstelle dieses Transistors mit eingestelltem Arbeitspunkt, was ohnehin nicht funktioniert, kann man dem Transistor die Kollektor-Basis Strecke kurzschliessen und einen einzigen Widerstand im Kollektor-Kreis einbauen. Damit wäre die Referenzspannung als eine Ube realisierbar und das mit wenig Strom.
Du hast Recht, das ganze kann man ohne Stromquelle realisieren, aber auch ohne Spule, als eine PWM deren Pulsweite in Abhängigkeit der Betriebsspannung regelt, so dass der Mittelwert immer konstant bleibt. Ist relativ einfach, aber nicht für einen Schüler
Ney
55585
Postleitzahl: 90453
