Fujitsu-Siemens-Amilo 3650 Magnetschalter
Beitragvon Stromlos am Sonntag 24. Mai 2015, 16:01
Hallo allerseits,
habe einen Fujitsu-Siemens-Amilo 3650 geschenkt bekommen, "Das Scheißteil funktioniert nicht mehr".
Aber, Leichen sind mein liebstes Hobby. Er läuft jetzt unter Win7 ohne Probleme. Nur eins stört noch, beim Neustart, den ich zurzeit noch möglichst vermeide, bleibt der Bildschirm schwarz. Habe den Magneten schon entfernt, damit ich ihn wenigstens wenn nötig zuklappen kann. Das Problem, nach Ausschluß aller anderen Fehlerquellen, dürfte dieser Magnetschalter auf dem MB sein. Kennt jemand dieses Teil? Bevor ich ihn nochmals zerlege, kann man das Teil einfach mit einem Draht überbrücken und das wars?
Wer weiß was?
Stromlos
Postleitzahl: 57000
Re: Fujitsu-Siemens-Amilo 3650 Magnetschalter
Beitragvon BernhardS am Montag 25. Mai 2015, 09:40
Die normalen Reedkontakte schließen wenn ein Magnet angenähert wird. Falls es das sein sollte, würde es eher helfen die Verbindung zu unterbrechen. Reedkontakte gehen jedoch sehr selten kaputt.
Beitragvon Stromlos am Montag 25. Mai 2015, 14:15
@ BernhardS
schon aber, wenn ich nach einem Neustart wegen Update oder so ein schwarzes Bild habe, dann hilft nur eins, Magnet nehmen und ca. 20 mal das Auf- und Zuklappen simulieren bis das Bild bleibt. Welche andere Ursache könnte dahinter stecken? Mir fällt nichts mehr ein.
Stromlos
Postleitzahl: 57000
Beitragvon anders am Montag 25. Mai 2015, 14:51
Kalte Lötstelle?
Was hindert dich daran einen neuen Reedkontakt einzubauen?
Dann ist zumindest diese Ursache und seine Lötstellen vom Tisch.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 25. Mai 2015, 15:02
Da kann allerdings auch ein Hallsensor versteckt sein :mrgreen:
Beitragvon anders am Montag 25. Mai 2015, 15:49
Das bezweifle ich, weil diese eine permanente Versorgung benötigen.
Beitragvon BernhardS am Montag 25. Mai 2015, 19:39
In der Regel macht man das ja so, daß es einen Widerstand von Plus zu dem Schalter gibt und dieser dann mit Masse verbindet. Abgefragt wird an der Verbindung Widerstand und Schalter.
Ist der Schalter offen, dann sieht der Eingang die Plus-Spannung über den Widerstand. Ist der Schalter geschlossen fällt die Spannung über den Widerstand ab und der Eingang sieht Masse.
Ist die Verbindung zum Widerstand irgendwo unterbrochen, dann ist der Eingang "offen" und damit empfindlich für elektrostatische Ladungen. Bei dem Rumfahren mit der Hand auf dem Gehäuse verschiebst Du Ladungsträger, irgendwie ist man ja oft elektrostatisch geladen, bis der Eingang zufällig mal auf plus geladen ist.
Muss jetzt nicht richtig sein, aber eine Möglichkeit.
Beitragvon Stromlos am Montag 25. Mai 2015, 22:32
@der mit den kurzen Armen: Jaja, alte Männer verarschen :lol: das könnt ihr besonders gut, jetzt weiß ich warum ich mich hier gleich wohlgefühlt habe.
@BernhardS: ok, sobald ich meinen Rechner wieder am Laufen habe werde ich die Verbindung zum Reedrelais kappen, damit sollte es sich erledgt haben. Ich bin zwar manchmal geladen aber mit statischer Aufladung habe ich hier nichts, barfuß in Badehose und T-shirt auf Waschbetonplatten, was soll sich da aufladen?
Danke für eure Beiträge, melde mich nochmal wenn´s geklappt hat, oder nicht.
Stromlos
Postleitzahl: 57000
Zurück zu Computer Hardware
