Ney hat geschrieben:Der Kondensator lädt sich nicht ganz auf die Spitzenspannung, da du permanent noch 2 Dioden dazwischen hast und diese leiten den Strom nicht ohne Spannungsabfall
Ney hat geschrieben:Ja, von der Berechnung her ist es korrekt. Allerdings, überlege mal:
1) Auf welche Spannung lädt sich noch ein mal der Kondensator?
2) Welche Ausgangsspannungen hast du jeweils?
3) Welche Spannung fällt damit auf dem Längsregler?
4) Folglich, wie viel Restwelligkeit kannst du dir eigentlich leisten, ist 0,1V nicht etwas zu hart?
5) Folglich ist der Kondensator eventuell überdimensioniert?
6) Folglich ist die erste Stromspitze nicht zu saftig, so dass die Dioden eventuell schon hops gehen, noch bevor du sowieso die Regler kochst???
Ist es nicht doch besser zunächst mal die Grundlagen richtig durchzuackern?
6. Wenn der Trafo maximal 1,5A Liefern kann und die Dioden 2A aushalten denke ich mal müsste das doch klappen oder?
Ney hat geschrieben:Das wird nichts. Die Verlustleistungen...immer noch ein Problem
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
