Miniatur Sensor mit Bluetooth
Neuer Beitragvon Student am Mittwoch 1. Juli 2015, 08:29
Wir arbeiten an einem Projekt zum Messen von sehr kleinen Flüssen und
der drahtlosen Übertragung an einen Computer oder Smartphone. Im Anhang
ist der Durchflusssensor (2*3mm gross) welches wir gerne mit einem
Bluetooth Sensor verbinden möchten. Da alles sehr klein sein muss haben
wir dabei an so etwas gedacht:
http://www.golem.de/news/tdk-winziges-b ... 04545.html
Aus der Produktbeschreibung des Bluetooth Sensors geht heraus, dass die
keine Antenne besitzt und wir brauchen auch noch zusätzliche Energie (am
besten mit Miniatur Batterie). Kennt Ihr daher Produkte oder Lösungen,
die uns dabei helfen könne?
Vielen Dank und beste Grüsse,
Zuletzt geändert von Student am Mittwoch 1. Juli 2015, 08:33, insgesamt 2-mal geändert.
Student
Re: Miniatur Sensor mit Bluetooth
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 1. Juli 2015, 12:53
Ich sehe da nur ein Bluetooth-Modul, also einen Transceiver, aber keinen Sensor.
Bluetooth ist ein Übertragungverfahren für Digitaldaten, und wenn euer Sensor ein analoges Signal liefert, werdet ihr wohl noch etwas dazwischen stricken müssen.
dass die keine Antenne besitzt
Je nach Entfernung brauchts die vielleicht auch nicht.
Neuer Beitragvon Student am Mittwoch 1. Juli 2015, 13:17
Vielen Dank für deine Antwort. Details zum Durchfluss Sensor findet man hier: http://www.sensirion.com/de/produkte/ma ... lpg-serie/
Der Sensor verfügt gemäss der Firma eine digitale I2C-Schnittstelle. Also wären der Sensor plus Bluetooth Modul miteinander kompatibel?
Danke und sorry für meine Anfänger Frangen,
Zuletzt geändert von Student am Mittwoch 1. Juli 2015, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
Student
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 1. Juli 2015, 13:32
Kurz und knapp nein. Zum Vergleich kann ein Benzinmotor auch mit Gas betrieben werden, nur wird das nichts wenn du das Gas in den Tank füllst!
Neuer Beitragvon Student am Mittwoch 1. Juli 2015, 13:45
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Kurz und knapp nein. Zum Vergleich kann ein Benzinmotor auch mit Gas betrieben werden, nur wird das nichts wenn du das Gas in den Tank füllst!
Ich verstehe dich leider nicht :( Wie wäre es zum Beispiel mit dieser Lösung: http://www.mouser.ch/new/panasonic/pana ... le-module/
Student
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 1. Juli 2015, 13:59
Es müssen drei Teile sein, ..... mit Batterie vier :hf:
- Der Sensor
- ein Mikrokontroller der i2c Befehle an diesen Sensor schickt, dessen Antwort entgegen nimmt und an das
- Bluetoothmodul schickt
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 1. Juli 2015, 14:12
Der Benzinmotor kann zwar mit Gas betrieben werden, dazu muss aber der Motor oder genauer gesagt die Gemischaufbereitung angepasst werden. Wie Bernhard schon schrieb erledigt das ein kleiner µC der wandelt das I²C Signal so um, das dein Blauzahn auch was damit anfangen kann! Du versuchst um das deutlicher zu sagen das Gas in den Tank zu füllen :sm12: Das größte Bauteil bei der ganzen Geschichte wird die Batterie sein!
Neuer Beitragvon Student am Mittwoch 1. Juli 2015, 15:23
Vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Wie ihr seht habe ich kaum Background was Elektronik angeht. Eigentlich bin ich Biochemiker/Molekularbiologe. Die Idee ist den Durchfluss Sensor in Ratten (ja ich weiss, Tierquäler etc.) einzubringen um damit den Blutfluss zu messen. Ich hoffe ihr sieht somit den Kontext.
Zuletzt geändert von Student am Mittwoch 1. Juli 2015, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Student
Neuer Beitragvon Ney am Mittwoch 1. Juli 2015, 15:53
Auweia! Das kann eine sehr komplexe Angelegenheit werden
Ney
56138
Postleitzahl: 90453
Neuer Beitragvon Student am Mittwoch 1. Juli 2015, 16:07
Ja da gebe ich dir recht. Vom biologischen zumindest klappt es ganz gut. Der eigentliche Sensor ist nur das silberige Teil mit den goldenen Abgängen. Die Firma hat uns ein Exemplar geschickt und wir konnten es gut in den Tieren anbringen und die Ratten haben das ganze gut überlebt. Wichtig ist aber wie gesagt dass die Apparatur sehr klein ist und auch "relativ" günstig, da wir ca. 50-100 Stück herstellen möchten.
Student
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 1. Juli 2015, 16:42
Ich würde daran denken einen winzigen Microcontroller im SOT-23 oder kleiner zu verwenden um das I2C-Protokoll mit dem Sensor abzuwickeln, und für die Übertragung anstelle des Blauzahns eine IR-LED zu verwenden.
Das dürfte deutlich kleiner und stromsparender sein.
Nachteil ist evtl., dass die LED nicht immer sichtbar ist, aber u.U. kann man das mit mehreren Empfängern (1€/Stück) oder/und dadurch kompensieren, dass man nicht nur den letzten Messwert, sondern eine Gruppe von letzten Messwerten überträgt.
Neuer Beitragvon Student am Mittwoch 1. Juli 2015, 17:09
Danke für die Antwort. Aber das ganze müsste in das Tier rein, weil aussen wird es von denen abgenagt :-) Zudem haben wir mehrere Tiere in einem Käfig und es sollte daher jeder Sensor unterscheidbar sein damit wir das Tier identifizieren können.
Student
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 1. Juli 2015, 20:00
Da werdet ihr wohl Hilfe einer Firma benötigen, die können auch nackte Chips als Hybridschaltkreise anfertigen. Da du eh einen µC benötigst ist es gar kein Problem jedem Hybridschaltkreis eine eindeutige Identifizierung zuzuweisen. Problematisch wird trotzdem die Energieversorgung! Denkt mal über RFID nach !
Eine Bastellösung dürfte da eher komplett ausscheiden.
Neuer Beitragvon Student am Mittwoch 1. Juli 2015, 20:26
Ich sehe, alleine komme ich da nicht allzu weit. Könnt Ihr mir da eine geeignete Firma empfehlen? Was wären die Kompetenzen, die so eine Firma mitbringen müsste? Ich stelle mir das aber enorm teuer vor, wenn man für 50 Stück eine eigen "Produktionslinie" aufstellen muss.
Student
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 1. Juli 2015, 20:55
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
